Дайте съвет за голф 3 гти 115 коня относно профилактика
simtol
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:03
Мнениеот simtol » Чет 11 фев 2010 21:51
Здравейте колеги навил сам се с още едно аверче да правим профилактика на голфа първо тое за смяна искаме даму сменим термостата да почистим дроселовата клапа. и дебитомера съотвветно със спрейове.За термостата и дебитомера несе претисняваме горе долу сме наясно как ще стане обаче се претисняваме за дросела,ако някои може да даде съвет стъпките при свалянето и почиствването му.Мерси
motofan
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
Автомобил: A4
Двигател: 1.8T
Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Re: Дайте съвет за голф 3 гти 115 коня относно профилактика
Мнениеот motofan » Пет 12 фев 2010 15:23
дросела е захванат с 4 болта за колекторите . развивате ги като преди това откачвате жилото за газта. отзад е датчика за ТПС-а тои е на букса и се сваля без проблем. отдолу има един маркуч и той се вади нез проблем за вакумчето отгоре не споменавам нищо защото няма как да го пропуснете. има хартиена гарнитура м/у дросела и колекторите ,с нея внимавайте да не се скъса. като го свалите ако искате развийте 2-те болтчета на ТПС-а и го отворете ,отваря се с отвертка , има и 4 щипки ,но най вероятно ще ги счупите. след отваряне се почиства с спирт или нещо подобно и се смазва с вазелин,но тънко!!!
надявам се че не съм пропуснал нещо и успех! :beer
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 12 фев 2010 23:20
6том не създава проблеми мотора наи добре не го бараите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 13 фев 2010 10:25
Заповядай колега,виждам че си ценител http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=114010
Ама и това ако знаеш колко е вярно....
golf_III_2e написа: Щом не създава проблеми мотора най-добре не го барайте.
P.S. Аватара на руснака само да не ти е проблем.
