висеше из под бронята проследих я до под филтърната кутия нямаше възможност да се проследи нататък ставаше много терсене
каква е тази букса?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: каква е тази букса?
Кабели за халогени ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
колега това ти е датчика за външната температура седи точно на решетката в бронята има една дупка там се закача
- Iv0o0o0
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
друг път като имам достап до отдолу ще потърся каде се закача
а възможно ли е да не отчита правилно поради тази причина че доста време са е лашкал там
- vaso18
- T.N.T.
по принцип е изчислена да седи отпред и сега да лъже с 2 -3 градуса не повече
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
На голф 3 датчика за външната температура се намира под пластмасата на предното стъкло до рамената на чистачките, този кабел бяха ми казали за какво е, но немога да се сетя в момента
- vaso18
- T.N.T.
не съм съгласен с теб откачи датчика от буксата и вллез вътре у пусни на бор-да да видиш че няма да ти показва нищо-нормално като го няма датчика,закачи го и пак пробвай да видиш
- Gencho87
Ок като се прибера ще пробвам, но при мен има датчик за температура под кората на предното стъкло ако греша, аджаба той за какво е ?
ПП. Като се прибера ако не ме домързи да свалям всичко ще направя снимка
Последна промяна от Gencho87 на Пон 15 фев 2010 13:16, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
незнам аз досега не съм виждал такъв под предната кора снимай да го видим
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Буксата колега е точно от датчик за външна температура.
- Iv0o0o0
мерси може да триете темата
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Gencho87 написа:....
vaso18 написа:...
и двамата сте прави някой голфове имат и един датчик който стои точно до ECU-то (виждал съм го на Г3 1.6 101 коня), това на снимката също е датчик за температура стои на предната дясна решетка в бронята на Голф 3
- Gencho87
Аз имам тая джаджа долу в дясно на бронята в същото време имам и горе. Моята е 1.6 GT 101 коня
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Датчика под кората на стъклото е за климатика.
Другият не знам, може би само колите с борд. компютър го имат. Аз нямам.
