Разлика между помпите на ауди 1.8 и голф 1.8/1.6
Lud
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 20:38
Мнениеот Lud » Съб 13 фев 2010 19:52
Име ли разлика в дебита на помпите на ауди 1.8 карбуратор и 1.6/1.8 голф карб.
Сложих си карбуратор Кейхин 1 на 1.8 голф и помпа от 1.6
забива муцуната на 4к оборора май от недостиг на бензин.
има ли разлика в дебита на тия помпи и става ли от ауди 1.8 на блока на голфовия ДВГ
Двигател: PN 1990
Re: Разлика между помпите на ауди 1.8 и голф 1.8/1.6
Мнениеот stefan4o » Съб 13 фев 2010 20:45
Не знам при Ауди-тата дали е механична, но дори и да е боцни една ел.помпа, има такива с налягане 1.5бар доколкото знам, предполагам, че ще реши проблема за недостиг на гориво... Карам вече втора година по тази система (карбуратор 2е3 и ABU, който няма обособено място за помпа на главата с някаква ел.помпа, но не я знам от какъв мотор е, предполагам от моно-инжекцион.) и нямам проблем, доколкото знам от по-запознати колеги ако няма проблем с поплавъка и системата за връщане на излишното гориво не би следвало въпреки по-голямото налягане да има проблем и да "прелее" карбураторът. Другият вариант е да видиш помпата на аудито на какво налягане работи и ако не съвпада с фолксвагеновите да търсиш някаква ел.помпа с подобно налягане от друга кола и да я побългариш...
Lud
Мнениеот Lud » Съб 13 фев 2010 23:36
ако някой знае от какъв мотор да взема външна ел. помпа ще съм благодарен.
и никой ли не знае дали има разлики в налягането..??
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Чет 18 фев 2010 1:32
Колега провери ли дали проблема не ти е от богата смес(много въздух ,малко бензин)
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 18 фев 2010 2:29
paccci написа:Колега провери ли дали проблема не ти е от богата смес(много въздух ,малко бензин)
"Богата смес" е когато е много бензин, малко въздух :drunk
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 18 фев 2010 6:14
Колега щом ти забива чак на 4к оборота не е от помпата.Причината е в карбуратора.
Вакумен клапан отварящ втора дроселна клапа,икономайзер и т.н.
На въпроса ти дали става помпата,да става.
paccci
Мнениеот paccci » Чет 18 фев 2010 15:39
:063: ем....да де и аз това исках да напиша ама и аз незнам какво съм писал...
..колега иди при vit_autosofia и ще си намериш проблема 8)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 19 фев 2010 5:38
Петър Петров написа:
В превод означава неправилно съотношение на горивовъздушна смес подадена от карбуратора и засмукана в смукателния тракт. mhihi mhihi mhihi
