Фаровете са двусекционни без ел.реглаж.
Щипки за рефлектор на фар Golf 3
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
И двата ми фара са със счупени щипки(държачи) на рефлекторите.Продават ли се само щипки като резервна част или трябва да сменявам целите фарове?
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Re: Щипки за рефлектор на фар Golf 3
Това е единственото нещо което не съм намирал като част.
Обикалял съм ,питал съм от магазин на друг, и не.
Купувах счупени фарове от колега ,и ги сменях и на двата фара.
Иначе преди година и нещо четох една тема в "Направи си сам" за направа на
тези щипки от метал, използваха се някакви метални винтове.
Търсил съм темата ама ядец.
ПП Някой ако намери плащам един комплект.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Не няма ги нови.Ходил съм по магазини-просто те не се водят като отделна част за това и ги няма нови.Варианта е от морга.
Само за инфо-и на едно и на дву-секционните фарове са еднакви(взаимно заменяеми)
alexnz
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 19:26
- Местоположение: Нова Загора
и аз имах проблем сас въпросните щипки без да искам бях ги счупил и след това ги залепих сас Проксипол в интерес на истината много време ми отне и трябва да си много внимателен след като ги залепиш и като сглобяваш фаровете гледай да не ги притягаш много щото ще ти се наложи пак да ги разглобиш .....
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
xalerrelax написа:Не няма ги нови.Ходил съм по магазини-просто те не се водят като отделна част за това и ги няма нови.Варианта е от морга.
Много грешиш, казвам го от опит, преди няма и месец ми се счупиха щикпите на десния фар(двусекционен), ходих по магазините там наистина няма такива части, взех си от морга едносекционен с мислълта, че са еднакви, но уви не са, с малко преправяне, което се състоеше в шлайфане и доизкусуряване(побългаряване) на щипките ги напаснах и пак не стана както трябва, малко трудно става регулирането нагоре/надолу, поради ограниченото място около фара. Но все пак стана, мисля да си купувам прожекторни и ще ги махна тези.
Моя съвет е потърси в моргите задължително като твоите и пак не можеш да бъдеш сугурен колко са опечени и колко време ще изкараш с тях, но на фона на нов фар 10лв,(поне при мен) си заслужават да се дадат
- xalerrelax
Незнам колега Gencho87 как не са се получили нещата при теб,но е факт,че аз лично си ги свалих от едносекционен фар и сега са на моя двусекционен.Имам и свидетел(за пред съда
).И ябълката(щипката) и самата шпилчица си паснаха перфектно.Нито съм имал проблем при монтажа,нито при регулирането.И за да не пиша празни работи виж сам viewtopic.php?f=5&t=128456 темата ми е от преди година.
Колега Gencho87 регулирането може и да е от новите(стари щипки)да са били поизпечени и защото е неудобно.Но затова също си има лек-отиваш в сервиз и срещу скромна сума хората си ги регулират.
).И ябълката(щипката) и самата шпилчица си паснаха перфектно.Нито съм имал проблем при монтажа,нито при регулирането.И за да не пиша празни работи виж сам viewtopic.php?f=5&t=128456 темата ми е от преди година.Колега Gencho87 регулирането може и да е от новите(стари щипки)да са били поизпечени и защото е неудобно.Но затова също си има лек-отиваш в сервиз и срещу скромна сума хората си ги регулират.
- Gencho87
Аз ти казвам какъв беше случая при мен. На моя двусекционен фар щипките бяха кръгли имам като тези, които е показал колегата на снимката, а на едносекционния който си взех частта, която влиза в рефлектора е квадратна - не кръгла, а и на самото тяло на фара на едносекционния цялата щипка се плъзга в едни каналчета (квадратни) за регулирането, а при мен каналчетата са съвсем различни, може да има и съвпадения, но конкретно при мен беше такъв случая.
ПП. Най-удачния вариант е: тръгваш по моргите и си намираш като твоя фар, задължително проверяваш дали са здрави щипките вземаш го и си ги слагаш на твоя и проблема е решен
Може би има значение годината на прозиводство на колата, за щипките и от там да имаме надоразумения
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
gsimania написа:Тези дали ще свършат работа?
http://emk-33.com/shop/product_info.php ... ts_id=2922
http://emk-33.com/shop/product_info.php ... ts_id=2921
http://emk-33.com/shop/product_info.php ... ts_id=2829
Тези са за Голф 2 и нямат нищо общо
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Юли, голям зор са тия щипки.
Аз като си правех другия комплект фарове се узорих яката с тях, страшно са чупливи просто.
Цял фар взех - здрав и щипките се изпочупиха при демонтажа, просто като остарее пластмасата и се чупят.
Виж тая тема, ти поне си сръчен и можеш да си ги направиш -
viewtopic.php?f=11&t=169945
ПС: Имам една здрава - от към дългите, която е!
- gsimania
yoan4o написа:Юли, голям зор са тия щипки.
ОК
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
