Начин на чистене на "маслен сепаратор" и IAC клапан -мк3 АЕК
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Нед 14 фев 2010 15:18
Здравейте, колеги! Днес си свалих IAC клапан, с други думи стъпковото моторче -
Изображение. Въпросът ми е удачно ли е да пръскам директно в отворите със спрей за карбуратори Изображение
Изображение.Страх ме е да не попадне нещо върху електромоторчето и да изгори.
И вторичт ми въпрос- свалих ето това Изображение, което е закрепено за IAC клапана и наречено тук във форума "маслен сепаратор".Понеже не намерих друг термин за него, остава този.Въпросът е как се чисти?Отваря ли се?Ако да - как точно?Моля за отговори хора, които се занимават с това или поне са го правили. Само съобщавам. че цена стъпковото моторче като ново варира от 360-480$.Така, че нека пишат хора, които знаят НАЧИНЪТ.Благодаря предварително. :)
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Re: Начин на чистене на "маслен сепаратор" и IAC клапан -мк3 АЕК
Мнениеот cenko1971 » Нед 14 фев 2010 17:36
вчера чистих на един ABF моторчето като го киснах в коресилин
няма да ти кажа колко мръсно пусна
толкова се беше запушило че почти не минаваше въздух
пълниш от едната дупка клатиш и изливаш внимаваи да не попада
върху гумени детайли и пласмаси
колега сега като е смъкнато клапана вътре затворен ли е или отворен
понеже на ABF като е смъкнато моторчето клапана беше отворен
vanko88
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Нед 14 фев 2010 18:58
Колега, клапата е затворена, но не докрай.
Има белези, които ме съмняват. Дали някой не я е напънал и сега да стои леко отворена и при палене да идва много въздух. Отворът е около 2 милиметра. Въпросът е дали клапата трябва да е максимално затворена или отворена?
Остава и въпросът с масления сепаратор.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 14 фев 2010 21:48
ами нали това му е предназначението на клапана- леко да е отворен и да актуализира после количеството на въздуха преминаващ през него ! при затворен дросел ,и тук ако е затворено откъде ще поеме въздух двигателя?а му трябва богата горивна смес!малко въздух и много гориво/грубо казано/.
и защо го наричате този клапан стъпков мотор?
vanko88
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Нед 14 фев 2010 22:09
Очаквам помощ по въпроса :) А на колегата ще му отговоря на лично за стъпковото моторче
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Сря 17 фев 2010 22:25
колега почисти си го спокоино ,няма как да попадне каквото и да е било във електромоторчето,изолирано е добре аз ги чистя със чист технически спирт и малка четка за рисуване.(спирта струва стотинки и върши добра работа не е агресивен към пласмаси и гумени опръстени.).А колкото до сеператора :beer :drunk :drinking: ,ако не се разглобява го накисни в бензин,корселин,нафта за извесно време след това го продухаи.
fre6kidice
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 16:45
Местоположение: Ямбол
Мнениеот fre6kidice » Сря 17 фев 2010 23:54
Аз също съм с АЕК мотор. Масления сепаратор не се разглобява.Моя го свалих така като теб, сипах му през отворите Бинго- прах за миене на чиний, гореща вода и яко клатене. После изплакваш и пак прах, вода и клатене докато значително намаля чернилката излизаща от вътре. Сложих го на парното няколко часа да изсъхне и обратно на мястото му.Колегите споменаха за чистене с кореселин или бензин, но мен ме достраша да не се разяде нещо мрежата намираща се в сепаратора.
twista2020
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 18:11
Мнениеот twista2020 » Чет 18 фев 2010 15:47
Някой би ли споделил след тези процедури какъв е ефекта върху работата на мотора има ли разлика или всичко си е чисто профилактично.
fre6kidice
Мнениеот fre6kidice » Сря 24 фев 2010 21:25
Всичко е чисто профилактично според мен.Няма някаква разлика след чистенето.Трудно се намирали нови или втора употреба и това май е решението.
vanko88
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Мнениеот vanko88 » Чет 25 фев 2010 9:44
Лесно се намират частите - IAC - 456лв., сепаратора - 80лв. Има разлика.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 27 фев 2010 15:36
И аз съм с такъв мотор. Скобите, които стискат маркучите на сепаратора как се махат? На мен ми изглеждат за еднократна употреба... :shock
maxps1975
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 9:46
Автомобил: Golf 4
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Varna
Мнениеот maxps1975 » Съб 27 фев 2010 16:29
Колега скобите ги махнах с една малка отверка и после успях да ги сложа с помоща на по големи клещи.Не е невъзможно.
twista2020
Мнениеот twista2020 » Съб 27 фев 2010 18:24
Днес направих процедурата и имаше си мръсотийка но не много.Относно скобите аз неможах да ги щракна и затова ги замених с нови със винтче.Взех скоба от Ф20 до Ф30 за около 20 стотинки за брой и заспаха.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 27 фев 2010 19:08
twista2020, и стъпковото моторче и сепаратора ли почисти? Имаше ли някакъв ефект?...
twista2020
Мнениеот twista2020 » Пон 01 мар 2010 15:29
Да и двете почистих.Сепаратора беше чист а моторчето беше бая задънено и доста гняс изкарах.Ефект някъв по работата на мотора не усещам.Един въпрос само,трябва ли моторчето или самия клапан вътре да се смазва с нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
