Проблем със съединител на Голф 3
revolt4e
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 15:24
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот revolt4e » Нед 14 фев 2010 16:04
Здравейте на всички :) Значи проблема със съединителя е следния. От известно време при натискане на съединителя още в началото на хода се чуваше щракане, но не му обърнах внимание тогава :( И преди 2 дена както си работеше нормално, започна да потъва, като неможе да включва, но странното е че педала не остава долу а се връща. При натискането издава шум който наподобява щракания( 2-3 щракания докато направи пълен ход). При натискане няколко пъти последователно успява да включи, но само до там и пак се прецаква :(
Много съм бос относно тема коли, и се надявам да помогнете :)
Голф 3 94г. 1600 кубика
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем със съединител на Голф 3
Мнениеот golf_III_2e » Нед 14 фев 2010 16:07
Залагам на жилото.
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Нед 14 фев 2010 18:10
Ето и малко допълнително инфо. На първата снимка съм написал от къде идва шума, и съм качил клипче за да чуете какъв е :) Надявам се да помогнете.
http://img98.imageshack.us/img98/5093/14022010356.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/3607/14022010357.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/6002/14022010019.mp4
golf_III_2e написа:Залагам на жилото.
ами не виждам жилото да е скъсано.
speedvw
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
Двигател: ABD-AAV-RP 1992
Местоположение: Лясковец
Мнениеот speedvw » Нед 14 фев 2010 18:28
Колега жилото е.Аз съм с 1.4 Моето обикновено жило издаваше същият звук а беше на няколко месеца.Изведнъж педала потъна рязко.Смяна с ново саморегулиращо (ATE) резултата няма никакви звуци,тракания и др.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 14 фев 2010 18:39
ще говидиш че е скъсано като го смениш. и недей да приемаш думата скъсано буквално - обикновено се късат 2-3,4 нишки който закачат по бронята и пвавят мизерий...
на мен ми се беше случило на газта...
м/у другото се радвай че такъв проблема... чде иначе са големи главоболия (финансови)
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Нед 14 фев 2010 19:47
Здрасти колега.Аз имах същия проблем както теб (на Венто) така ми щракаше и на мене и се изщрака на пътя обаче.Проблема беше скъсано жило от купето, а не долу от скоростната кутия.Притривало се е с времето и го усетих за първо път когато един път го натиснах ряско и педала потъна но се оправи.Като пари жилото ми струва 70лв. (самонагаждащо) имаше и по евтинко но....работата била на риск.Поставянето му е много лесно.Трябва ти само още един човек.На самото жило има едни "уши" (НЕ ги махай до като не си сигурен, че е поставено.)Закачаш първо към купето след това долу (задължително колата да е на свободна) след като си готов пускаш "ушите" на жилото и натискаш педала 2-3 пъти плътно до долу и пускаш, за да се нагласят вътре съчмите и после палиш и изчезваш :) Дано да съм ти бил полезен с информацията.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Нед 14 фев 2010 20:47
моя съединител е сменян преди 2 години но започна при натискане и отпъскане да скърца все едно като стара врата..
revolt4e
Мнениеот revolt4e » Нед 14 фев 2010 21:35
Благодаря много на всичко колеги :) Утре ще отида да купя жило и ще кажа какъв е резултата :) Благодаря отново :)
