проблем температурен датчик
Nakata_N1
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 16:22
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 14 фев 2010 16:17
голф3 не работи добре на бензин.има газова,прочетох в аутодатата как да премеря темп.датчик показва сащите стоиности.буксата която влиза в него е от 4крачета между 1и3 трябва да има 9волта а то има 4.5волта.каде може да е проблема
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: проблем температурен датчик
Мнениеот golf_III_2e » Нед 14 фев 2010 16:21
предимно на газ ли кара6.Възможно е да са се запу6или дюзите.
cecg
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
Местоположение: Rakitovo
Мнениеот cecg » Нед 14 фев 2010 16:27
колега и аз имах същия проблем на бензин я нямяше изобщо а на газ си вървеше и накрая след доста ремонти се оказа ламда сондата
Nakata_N1
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 14 фев 2010 16:29
абс 90к.моно ако е запушена няма да работи вобште
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Нед 14 фев 2010 16:35
ако заседне в отворено или някакво си там положение пак няма да работи.
Nakata_N1
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 14 фев 2010 16:39
слагал сам друга дуза пак същата работа.проблема ми е защто на буксата вместо 9волта има 4,5волта нормално ли е.нямам ел.схема да видя каде отиват от буксата.
Nakata_N1
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 14 фев 2010 17:05
падат много ниски дори и гасне по някога
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 14 фев 2010 17:47
що не пробваш с друг датчик,при мене не искаше и д пали заради датчика,а ако запали менеше оборотите.Махнах буксата и запали без проблем,но като загрее пак се ебават оборотите.Смених го и сега нямам проблеми.
Nakata_N1
Мнениеот Nakata_N1 » Нед 14 фев 2010 18:46
утре ще пита в хаас колко струва оригинален.само ме притеснява защо между 1и3 пин на буксата не 9 ами 4.5 волта.ако има някои с сащия мотор може да го премери за да знам
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 14 фев 2010 19:11
ами има от 14 до 70лв,аз миналата година взех за 45лв и изкара до миналия месец.Сега сложих от на сестра ми ударената фелиция(номера му е същия).Гооворих тука в квартала в един сервиз и майстоора ми каза ,че имало много ментета.Та вика и от 70лв да е не се знае дали ще е читав
Nakata_N1
Мнениеот Nakata_N1 » Пон 15 фев 2010 22:01
Днес купих ориг.датчик от хаас.Проблема е сащия
PB_lambo
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
Мнениеот PB_lambo » Вто 16 фев 2010 1:24
аз залагам на ламбда сонда.пробваи да й откачиш буксата ако няма разлика може и да е от нея.
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Мнениеот tiho_madjarov » Вто 09 мар 2010 10:21
Колеги моля ви кажете къде се намира и кое точно е този температурен датчик,защото колата ми не пали когато е студена на бензин и един майстор ми каза че много често било от температурния датчик.да извадя буксата да видя дали ще запали.Колата е голф 3,1600 см3-AFT.
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Вто 09 мар 2010 11:08
Температурния датчик е като застанеш пред колата отдясно на главата - черна букса с 4 крачета.
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Вто 09 мар 2010 11:43
tiho_madjarov написа:Колеги моля ви кажете къде се намира и кое точно е този температурен датчик,защото колата ми не пали когато е студена на бензин и един майстор ми каза че много често било от температурния датчик.да извадя буксата да видя дали ще запали.Колата е голф 3,1600 см3-AFT.
На тройника с термостата, останалото е както е казал колегата.
