колеги, днс си разглобих двигателя на основните разделни... глава блок и скорости
решил съм да разглобя всичко до съставните му части с изключение на скоросната кутия(защото е 6)
Проблемът който е на настоящ план... НЕЗНАМ как да си разглобя главата, много ще съм ви благодарен ако ми помогнете и със снимков материал.
ПС: НК е мотора
ремонт на глава
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
ремонт на глава
Последна промяна от butsefal на Нед 14 фев 2010 18:33, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: ремонт на глава
Решил си да се учиш на двигателя си!
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: ремонт на глава
нещо такова....
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Re: ремонт на глава
Човече виж тук и не се занимавай с глупости.
http://www.jobs.bg/
Майтапа на страна,но моят съвет е да си купиш една книга за VW Golf III и да гледаш и четеш от там.В нея има раздели за всичко.Така рискуваш да отскачаш от гаража до вас за да подпитваш за всяко следващо нещо във форума.
http://www.jobs.bg/
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: ремонт на глава
ако колегата го бива в ръцете и не е мърляч защо д ане си направи ремонтчето,за разглобяването на главата то проблема е със свалянето на клапаните,трябва да си направиш една пресичка с която да свиваш пружините на клапаните нз как се казваше, жалко че няма и снимка ама съм виждал правена такава доста елементарна е,ако имащ познати в някой сервиз виж те какво ползват за тази манипулация
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: ремонт на глава
добре, това го схващам обаче ако може да ми кажете каква е последователността, защото останах с впечатлението че клапаните не позволяват на вала да излезе, и нз какво точно и в каква последователност трябва да се направи.
За ръцете си... мисля че не са наврени в гъ_а при положение че съм се из захванал с това..... като се има в предвид че сичко съ правя сам по колата. Просто до сега с такава манипулация не съм се занимавал и доста неща не са ми ясни... но това е и целта - това да ми е за урок.... този двигател е стария ми такъв и сега когато съм със нов тоя искам да го ремонтирам полека лека, хем да се науча как стават тея неща, хем че съм му измислил и приложение но за него ще се чуе след време като го задействам.
Току що спорих с един познат, който ме накара да се замисля но мисля че не е прав - той твърди че има болтове който държат вала и той трябва да излезе нагоре. Не съм убеден, но не се сещам да има такива болтове (а и снимките който бях направил умряха с телефона)...
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: ремонт на глава
butsefal написа:добре, това го схващам обаче ако може да ми кажете каква е последователността, защото останах с впечатлението че клапаните не позволяват на вала да излезе, и нз какво точно и в каква последователност трябва да се направи.
Колега виждам,че доста неща не са ти ясни.Аз съм на принципа,като не разбирам от нещо не го пипам.Това да направиш основен ремонт на двигател не е като да си сипеш бира в халба и да я изпиеш.След като пускаш тема "Как да си разглобя главата" значи надолу изобщо не пипай.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: ремонт на глава
butsefal написа:...Току що спорих с един познат, който ме накара да се замисля но мисля че не е прав - той твърди че има болтове който държат вала и той трябва да излезе нагоре. Не съм убеден, но не се сещам да има такива болтове (а и снимките който бях направил умряха с телефона)...
Мисля, че не са болтове, а гайки. Имаш предполагам 4 или 5 "пети" или както там се казват, който държат вала към главата. На всяка има по две гайки, отвиваш ги (постепенно от всички страни) и освобождаваш вала. Запомни всяка пета къде е била и как е била завъртяна. Вадиш петите и би трябвало да видиш, че те са нанизани на шпилки, които стърчат от главата. После вадиш и вала нагоре.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: ремонт на глава
Послушаи колегата gsimania купи си книга за голфа около 20-30лв. ще ти спести много главоболия и пари.
Има последователност и определени моменти на стягане при разглобяването и зглобяването на главата и двигателя и наи важното като ги разглобиш да диагностицираш кое е за смяна(гумички,лагери,шлаиф и др.)
vit_autosofia -Аз съм на принципа,като не разбирам от нещо не го пипам.-Докато не разбера как става
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: ремонт на глава
на ванчо, рмк и вит-аутософия не мисля да отговарям а ще им кажа само следното - Погледнете сега както нищо не разбирам:
1. вала ми не е кванат нито с гайки нито с болтове ами излиза настрани като преди това трябва да се отстранят повдигачите (Те от своя страна се отстраняват като се маха металната пружинка /на снимка2/ а след това с помощта на някакво рамо аз използвах отвертка/снимка 3/ се натиска леко пружината на самия клапан надолу за да може да издърпате повдигача /важно е да се знае че вала трябва за всеки следващ клапан да се завърти така че гърбицада да не натиска клапана(повдигача)/):
ПС: Извинявам се за НЕвисокото качество на снимките но нямам фото апарат а само телефон.....
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: ремонт на глава
Забравих да кажа се снимките са преди да бъде умита главата с пароструйката и че след някой ден като зема някой лев ше иде на шлайф... после ше се напаснат клапаните и така. Намислил съм да си направя приспособление за сглабянето на клапаните, но като го направя тогава ще го снимам и когато сглабям ще се опитам да обясня как се и смъкват клапаните че ми бяха заети и 4-те ръце докъто ги махах и нямах 5-та да снимам
3та и 4та бяха на старшия
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: ремонт на глава
Колега, за друг път - клапаните или по-скоро кученцата и пружините на клапаните се свалят най-лесно с накрайник около 20, шестостен и удължение в него и с чука
zdravko_jett
Re: ремонт на глава
колегата butsefal по рано трябваше да качиш снимки или поне да кажеш че не си с хидравлични повдигачи, никой н ее предполагал че са от този тип,
вариянта на колегата може да ползваш при свалянетоПетър Петров написа:Колега, за друг път - клапаните или по-скоро кученцата и пружините на клапаните се свалят най-лесно с накрайник около 20, шестостен и удължение в него и с чука
Re: ремонт на глава
вала може би се издърпва,виж на коя страна позволява,после постави главата да легне на дъска дълбока влошка номер по избор и с рязък удар върху тарелката и кученцата изпадат,трябва да се внимава защото падат навсякъде
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Re: ремонт на глава
Мдааа, да си призная такъв двигател за пръв път виждам.
Колега butsefal извинявай, че съм те подвел.
Като гледам нямаш нужда от съвети - успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
