Спортен филтър на 1.6AFT
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Въпросът ми е ще има ли някакви проблеми с дебитомера и компютъра ако се сложи.Чувал съм най-различни мнения.Знаещите да се изкажат
Re: Спортен филтър на 1.6AFT
Слагаш си КН -пита и нямаш проблеми.Конусите не са за предпочитане.Първо ментетата са 90 процента и второ трябва да е на място където да смуче студен въздух ,а това става сложно!
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Сложи конус сух тип, който не се омаслява, за да не се притесняваш за дебитомера.
- ChronoS
Някакви снимчици примерни на тоя конус.Иначе сега е с панелен спортен.
Конуса както казах по горе има ефект само когато засмуква въздух от вън! За това трябва да се изнесе на подходящо място.Не знам дали Ви е направило впечатление, но на спортните автомобили се монтират на мястото на фара!При полужение, че засмуква от двигателния отсек ефекта може да е дори отрицателен!Топъл въздух- малко кислород -лошо изгаряне -ниска мощност.Единсвенното е по характерния звук ,но ако това ви вълнува правете го!
