Отказал Дифернцял на Бора 1.9 ТДИ
Jetta I
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
Местоположение: Плевен/Габрово
Мнениеот Jetta I » Нед 14 фев 2010 18:36
Здравейте!Значи проблема ми в диференцла е помпата която задвижва маслото!!!
Помпата ми неработи-преди време имах саштия проблем и проблема беше е че бяха сфаршили четките ми!Сених ги и се оправи! Сега проблема ми е че е Ротора е износен и няма как да стане!!!
МОля някои ако е имал подобен проблем или знае некво решение на проблема да пише!!!
Дали има от някаде подобни попми или от каде може да си купя и колко парички е !!!
ЗИМНО ВРЕМЕ Е - ПОВЯРВАИТЕ МИ -ВСЕ ЕДНО НЯМАМ КОЛА!!! 4MOTION :да: :да: :да:
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Re: Отказал Дифернцял на Бора 1.9 ТДИ
Мнениеот ninja_1 » Нед 14 фев 2010 21:45
Не ти работи управлението на Халдекс-а ли?Я дай 2 пъти бавно,че нищо не вдянах...Сега си само на предно ли?
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Нед 14 фев 2010 22:04
ninja_1 написа:Не ти работи управлението на Халдекс-а ли?Я дай 2 пъти бавно,че нищо не вдянах...Сега си само на предно ли?
Да само с предно е -за жалост :oops:И по точно помпата не работи и незадвижва!!!
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Нед 14 фев 2010 22:31
Коя помпа,бре,човек?
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Нед 14 фев 2010 22:39
ninja_1 написа:Коя помпа,бре,човек?
Ми доференцяла има едно моторче или помпа която нагнетяваа маслото е него и почват да задвижват полуоските!!!
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Нед 14 фев 2010 23:08
Има едно моторче,което го управлява комп.,който чете инфо от компа на АБС-а.Това моторче завърта един ротор в определени градуси,като мехениката е така направена,че с частично завъртане на ротора да притиска фрикционните дискове в съединителя,кото разделя задното от предното предаване(Халдекс-а).Ти сигурен ли си че е сдало багажа моторчето?АБС-а свети ли?
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Нед 14 фев 2010 23:29
ninja_1 написа:Има едно моторче,което го управлява комп.,който чете инфо от компа на АБС-а.Това моторче завърта един ротор в определени градуси,като мехениката е така направена,че с частично завъртане на ротора да притиска фрикционните дискове в съединителя,кото разделя задното от предното предаване(Халдекс-а).Ти сигурен ли си че е сдало багажа моторчето?АБС-а свети ли?
Да точно тека е !!!Значи сфалих моторчето и и го захраних с токоизправител и тои непроработи!!!След като го отворих видях че ротора се износил и дефакто няма как да стане контака между него и четките-прсто е сфаршоил и Ел механик ми каза да тарся ново мотор4е !!!
Не ми сфети Лампата на АБС,си4ко си работи Ел и механично кардана ми варти-просто се е сваршил мотора!!!
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Пон 15 фев 2010 15:50
Той ,кардана си се върти винаги,щото е твърдо зацепен към раздатката(силов вал).Гледам проблема е диагностициран,остава да си намериш ново управление или да ремонтираш старото(ако позволява).В магазините няма ли?Нещо с поръчка...В Юнитрейд със сигурност ще намериш...
П.П.Моторчето трябва да е същото като на Ауди А3/ТТ,Шкода,Волво,Форд,Роувър-всичко ,което ползва Халдекс съединител вместо междуосев диф.
Bora5566
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 23:38
Местоположение: Panagurishte
Мнениеот Bora5566 » Сря 17 фев 2010 11:22
Значи сложих друго моторче и Диференцяла Зацепи!!!Сега си тарся сащтия тип мотор от някаде или чисто нов някои може ли да ми садеиства!!!
Ето и какво представлява !!!
Проблема му е че ротор4ето е сфаршило!!!
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Чет 18 фев 2010 0:25
Сега при пален ляв или десен волан -като обикалям краг се чува странен шум ж дифернцяла-няма логока!!!Вазмойно ли е от липса на масло да се чужа нешто,4е при смяната на помпите поизтече малко масалце!!!Преде го нямаше този шум!!!
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Съб 20 фев 2010 10:58
Какво става никои ли неможв да помогне!!!Даите малко инфо!!! :shock
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Пон 01 мар 2010 14:46
:( :063: :idea: Хора Помагаите!!! :!: :wink: :cry: :screwy
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 01 мар 2010 15:33
Колега за колата ти е критично количеството масло,както и навременната му смяна.Четох в англ.сайт препоръчват смяна на 20 000 мили :roll: споменават и за маслен филтър.Халдекса ти се управлява по CanBus шина-ако ABS ти работи и на VagCom нямаш грешки искрено се надявам проблема да е само в ниво/качество масло.Останалите варианти са неподходящ ел.двигател за помпата която зацепва "мокрите дискове" на халдекса или гуми с различни размери отпред и отзад-не ми се вярва да си допуснал тая грешка-въпреки че го дават съвместим за патерица например.Виж и тук за какво става дума :
http://www.billswebspace.com/HALDEX.pdf
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Вто 02 мар 2010 18:35
Благодаря ти за информацията и аз си мисля саштото че е от маслото,заштото при смяната на помпата поизтече масалце и пак и няма от др какво да е !!!С четири еднакви гуми сам с едн размери и нямам никакви гресшки,ще видя да доля!!
Bora5566
Мнениеот Bora5566 » Нед 07 мар 2010 20:45
Колега значи смених маслото вав самия Диференцял кам 1,5 литра !!!Но не то е за смяна а маслото вав Халдекса сист + филтара!!!Казаха ми от VW да ги порачам че ги нямало на др място!!!При смяната на помпата значи ми е текло масло от халдкса!!!Тои сабирал кам 250-300г!!!Знячи по4ти нямам вече масло 4е мисля 4е поситекоха кам 100 150 гр и повече!!!Поръчах го и ще го сменя да за сигорност!!! :!: :!: :!:
:bishop
И ако можете помогнете ми да си намеря тази тапа ''ел помпа'' за Халдекса че без 4x4 сам болен!!!Просто карам савсем др кола!!! :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Десислав Гърдев и 47 госта
