бензин + нафта = ?
бензин + нафта = ?
Карам Голф 3 1.4 ABD , днес един приятел ми спомена , че може да ми намери бензин на далавера , който бензин обаче не е чист бензин , а е смесен с нафта ( не се знае в какво съотношение ) . И въпросът ми предполагам сами се сещате какъв е
Какви ще са последиците ако карам с такъв бензин ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: бензин + нафта = ?
според мен не си играй карай си със хубав бензин за да не си биеш главата после
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Лоши!
Повредена ламбда сонда, оцапани свещи, лоша работа на мотора, и може още куп други косвени проблеми.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Здравейте пробвана е от мен комбинацията бензин с дизел, като по-голямото количество е бензин, естествено не на моята кола, а на жигулката ни
, тя е на газ, но решихме с татко да видим как ще работи колата, че имахме под ръка към 15 литра. Резултата беше една димилка зад колата и промяна в работата на двигатела. Теста се състоя като маркуча от бензиновата помпата го натикахме в едно шишенце със сместа, като цяло на жигулката не и хареса какво остава за двигателите на по-нови коли, та не си прави експерименти иначе може да има неприятен резултат
и може да имаш нова прическа тип ->
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Това което знам че се прави е на нафтови стари коли да се сипва по малко бензин в нафтата. Нз дали еправилно, но на бензинка да сложиш нафта.... по-добре я продай и изпий парите.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Да не си мразиш колата ???
За малко икономия-голям ремонт после...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Да не се очудиш като върнеш контактният ключ и не гасне
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
mania написа:на нафтови стари коли да се сипва по малко бензин в нафтата.
Не само на старите
Това се прави с цел нафтата да не замръзне при много ниски температури. (по-точно- смолите в нея да не затлачат филтъра)
На практика всички ТИРаджии го правят зимата, независимо дали карат Шкода Мадара или ДАФ с Евро 4 сертификат
В разумно съотношение няма да навреди и на Пассат В6, предполагам.
А иначе на бензинова кола да сложиш 1/3 нафта е кофти тръпка
Пробвах го на много бившия си вече Трабант. Докато не загрее - карах на 1 цилиндър и поне по 2-3 пъти спирах да чистя свещта. А като имаш предвид как кади Трабант, и като ти кажа, че кадилника стана 5 пъти по-як... смятай зад мен какво е било!
Ама си изгорих така един резервоар, де
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
ще гаси на скоростznainainai написа:Да не се очудиш като върнеш контактният ключ и не гасне
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
