Вода при бушоните :(
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 15 фев 2010 10:09
Абе имах проблем свързан с водата.Завали ли дъжд и в купето влизаше вода.Отворих капака и видях ,че 2 кабела които отиват към комутатора(така ми казаха ,че се казва часта в горният десен ъгъл на капака(шофьорската страна),която е затворена от някаква пластмаса отгоре) и след повдигане на кабелите и подлагане на една решетчица под тях водата си тече спокойно от там и се отичаше.Съответно вода в купето нямаше.Да но уви!Днес забелязах ,че пак има вода :banghead: Сега ще ви обясня къде се намира тя.Точно където са бушоните под тях има един дунапрен,който е облепен по целият пластмасов панел под кормилото.И така не мога да разбера откъде влиза тази вода,така че да се излива под бушоните и дунапрена да стой мокър ;( Понякога като натисна съединителя и ако дунапрена е мокър ми влиза директно вода в обувката :applause: :horror:
Ако имате някакви предложения кажете.Също така се извинявам и ако темата се повтаря,но точно за този проблем не открих решение.
п.п. Колата е голф 2ка 89та 1.6карб 2е2
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Вода при бушоните :(
Мнениеот PuShE_ » Пон 15 фев 2010 10:50
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пон 15 фев 2010 11:19
аХ.... :) Ще го проверим това нещо само да изсъхне :)
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 02 мар 2010 8:48
Какво стана колега,разбра ли откаде тече?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 02 мар 2010 10:21
Миро, не беше ли си махнал тапите към купето заради централното? Ако съм си спомнил правилно, че е така, защо не започнеш първо оттам? mhihi
MORRT
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 21:38
Мнениеот MORRT » Вто 02 мар 2010 10:28
и аз го имах този проблем но се оказа че са ми запушени дупките под кората на чистачките
отпуших ги с една тел и ега вече е ОК
бая мизерия се събира там
golf_noob
Регистриран на: Чет 02 авг 2007 9:25
Мнениеот golf_noob » Чет 04 мар 2010 12:42
Провери и уплътнението около жилото за прения капак, намира се под кората на чистачките, пред шофьора.
Ако по жилото тръгне вода, капе точно вътху бушоните.
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Чет 04 мар 2010 16:10
На мен ми беше прецакано уплътнението на предното стъкло в горния ъгъл и вода течеше чак до таблото долу :) Бая нерви докато го открия...
mupk0
Мнениеот mupk0 » Чет 04 мар 2010 16:29
Оказа се прозореца :P Вода тече от уплътнението ниско долу в ляво :) Бях нарочил почистване на каналите и като цяло промих на шибидаха,оказа се че от там грам не капе,извадих пласмасата където е парното и цялото място го изчистих старателно и го измих до блясък...уви оказа се прозореца!Водата се стича по купето и се захваща от стойката на бушоните където олива отстрани.Иначе жилата и тапите не са проблемни :)
MORRT
Мнениеот MORRT » Чет 04 мар 2010 16:49
отивай при някои джамджия да ти го залепи
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 05 мар 2010 11:59
Засега ще карам 2-3дена до аванс с натънкани сълфетки между таблото и купето,където не се вижда и така :) Иначе джама няма грам пукнато по него...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 05 мар 2010 21:43
От подобен проблем с вода от предното стъкло Голфа ми беше тръгнал сам посред нощ . Водата капала по релето за стартера mhihi .
mupk0
Мнениеот mupk0 » Пет 05 мар 2010 23:07
milmar написа:От подобен проблем с вода от предното стъкло Голфа ми беше тръгнал сам посред нощ . Водата капала по релето за стартера mhihi .
ААА да не дава господ!Да се надяваме че на скорост и с държаща ръчна проблем янам да има :P И отделно с тоз парцал там :P
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
