проблем с г2-нагревател на задно стъкло (РЕШЕНО)
strahil_toshkov
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
Двигател: ABF 1997
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот strahil_toshkov » Пон 15 фев 2010 14:58
уважаеми колеги, четах много в форума но не можах да открия решение на моят проблем :banghead:
не ми работат реотаните на задното стъкло от 2 дни--премерих с мултицет на двете букси на стъклото но не идва ток.
копчето от пред свети (и двете крушки) и напрежение си има
проверих по гумените оплътнения на задния капак кабелите са здрави но са почти еднакви на цвят
задната чистачка си работи--светлините на номера също
въпросът ми е какъв цвят е кабела който захранва реотаните и от каде минава точно за да мога да го проследя и даже съм решил и реле да им сложа
голф 2 EZ 1600 --- 1991 година
мисля че има разлика в ел. системите на по старите и по новите голфове
видях наколко теми с линкове към тях с обяснения но вече не са актуални --не мога да отвора страниците за да ги прочета
благодаря за отговорите предварително :)
Последна промяна от strahil_toshkov на Сря 17 фев 2010 0:49, променено общо 1 път.
mk1gti
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:21
Re: проблем с г2-нагревател на задно стъкло
Мнениеот mk1gti » Пон 15 фев 2010 15:02
Присъединявам се със същия проблем!!! :| :cry:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 15 фев 2010 15:57
коега а за бушонче проверил ли си ? ако е изгорял бушона пак ще си свети лампичката така мисля че бушона е след копчето,а снопа кабели минава от дясно от страната на шофиора махни задните седалки и ще видиш дано не се бъркам ама провери за бушона наи напред ако ен си го проверил
alex26
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:09
Мнениеот alex26 » Пон 15 фев 2010 15:58
И аз, някои ако има решение да пише!
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 15 фев 2010 17:33
Много готовановци се насъбрахме mhihi ..... в моя случай бушона е читав.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пон 15 фев 2010 18:13
Колега провери дали идва ток на куплунга дето е отзад в ляво в багажника.Ако има значи се е прекъснал кабела в маншона на вратата.
mk1gti
Мнениеот mk1gti » Пон 15 фев 2010 18:31
:да: утре ще видя с пробната.... мерси за съвета
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Вто 16 фев 2010 2:24
бушона и при мен е здрав
а знае ли някой какъв е цвета на кабела който върви от бушониерата от пред до реотаните от заДзе :oops:
че са доста кабелите и ако трябва да пробвам всички :banghead:
благодаря за отговорите ви предварително :beer :beer :beer
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Вто 16 фев 2010 18:26
уважаеми колеги аз си реших проблема :Mr Green Fun
неволята се обади иииииииииииии :banana :banana :banana
днес в късния следобед разкъртих цялата кола от всякаде. при мен тръгват два черни кабела от стъклото и се събират до задната лява колонка от там тръгва черен кабел с зелен черта на него който върви по левия праг до бошуниератаа другия отива някаде под задният ляв страничен панел---предполагам е масата :)
най интересно беше че кабелите бяха здрави поне външно на всякаде но явно някаде вътре има прекъсване.
смених плюсовия кабел от самата бошуниера до стъклото като му сложих и едно реле че да не натоварва повече копчето-испозвах многожилен кабел от 4 квадрата.
подмених и изцяло и кабела на масата като го поставих на друго место и замасяването вече е по сигурно. :wink:
резултата е на лице --- реотаните работат вече и напрежението на двете клеми но стъклото вече и 13.9 волта-при работещ двигател--премерени с мултицет
предполагам че така и самите реотани ще изсушават стъклото много по бързо заради по високото напрежение заради поставеното реле mhihi mhihi mhihi
сега само трябва да изчакам дъжда или снега че да видя резултата
равносметката е около 10лв за кабели + кабелни обувки
термо свиваем шлаух - 4лв
изолирбанд - 3лв
и не на последно място 4 часа разглабяне прокарване на инсталация и зглабене на всички кори прагове и пластмаси
:beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer :beer
milan792
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:54
Мнениеот milan792 » Вто 16 фев 2010 21:56
здравейте колеги по въпроса с нагревателите като се вдигне задния капак в горната страна има гумен маншон вади се от купето и се преглеждат кабилите в маншона най често се късат там при отваряне изатваряне на капака. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
