Педала на съединителя "омекна" :O
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 15 фев 2010 18:56
Колеги помагайте защото вече се побърквам от тая кола :evil: Както си се прибирах преди малко и пред блока на паркинга трръгвам да си връщам назад,слагам задна и лекко леко назад и по едно време изведнъж педала на съединиятеля пропадна до долу и колата както си беше на задна изгасна :shock :shock .Педала си остана адски мек и я оставих така... Дали е жилото или ... :| Иначе пробвах скоростите и си влизаха както си трябва :cry:
Какъв може да е проблема... Благодаря
п.п Току що един приятел ми каза да ходя и да дръпна жилото там където влиза в купето.... дръпнах го..излезе 3-4см и като го пуснах се прибра пак... демек не е скъсано нали :?
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Re: Педала на съединителя "омекна" :O
Мнениеот kakyra » Пон 15 фев 2010 19:32
Абсолютно същия проблем при мен. Пробвай да напомпиш съединителя. Ако след напомпване се оправи временно, тичай да си вземеш горна помпа, ако имаш такава. А ако не е с помпа не знам аз :wink:
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 15 фев 2010 19:39
Забравих да кажа,че колата е Голф 2 1.6 RF :)
Не става с помпене,а и каква е тази помпичка :shock
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пон 15 фев 2010 19:51
Май ти нямаш такава :)
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 16 фев 2010 0:12
Някой друг :cry:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 16 фев 2010 0:15
Някакви странни шумове при ситуацията ? Пробвай да мърдаш направо лоста на съединителя да видиш как движи, ако е пак така меко, най вероятно или е счупило лагера, или се е изхлузил от щипката
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Мнениеот fantomasss » Вто 16 фев 2010 0:17
Ако жилото е здраво, значи си загазил, трябва да сменяш притискателен диск или по-добре комплект с феродо и лагер.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 16 фев 2010 0:20
Шумове никакви,просто си пропадна педала и това е :063:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 16 фев 2010 0:55
Погледни отпред вилката дето е закачено жилото дали се движи и дали като я натискаш, все едно жилото я натиска, има ли усилие или лесно се движи. Ако се движи лесно значи счупен лагер, счупена вилка или опора.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 16 фев 2010 12:29
Ми може да се каже,че лесно се движи :?
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Вто 16 фев 2010 12:59
Колега, сваляй кутията и се обзаведи с комплект нов съединител, за да си доволен и да имаш кола.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 17 фев 2010 17:29
Утре влиза в сервиз в Благоевград :bowdown Благодарности на колегата vw gti :bowdown
п.п Вече е при чичо доктор да се лекува :applause:
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 17 фев 2010 18:24
MaRtiNsKi написа:Утре влиза в сервиз в Благоевград :bowdown Благодарности на колегата vw gti :bowdown
Колега,пиши какво излезе!!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Чет 18 фев 2010 16:07
Оказа се,че е пробит някакъв ламаринен диск :shock и последствие след свалянето на скоростите и 2 капачки на полуоските ;)
fantomasss
Мнениеот fantomasss » Чет 18 фев 2010 22:34
MaRtiNsKi написа:Оказа се,че е пробит някакъв ламаринен диск :shock и последствие след свалянето на скоростите и 2 капачки на полуоските ;)
Колега, аз поне нищо не разбрах от поста ти, какъв диск е пробит, какви капачки ние не можем да гадаем. :deal
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 75 госта
