Проблемче с голфа - ABD - решено
sakisa
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Пон 15 фев 2010 21:43
Кенефчето е 1,4 моно, ABD мотора. Днеска направи нещо странно, угасна в движение и дотам. С колегата след работа ходихме да го прибираме а неще. Предполагаме че първия път спря заради бенза, сипахме не е от него. Помпата работи„поне се чува“. При махнат филтър и кутия покрай него се вежда че моното хвърля доста бензин. Като друго интересно е че при въртенето на стартера на моменти връща пушек от моното и то осезателно забива мотора.„смисъл такъв стартера не може да завърти на моменти“. Палеца и дистриббуторната капачка са нови, приказката е в сила “ток да те утрепе , бензин да те удави и добре че има таксита“ шега де ама на колегата не му е до шеги....
Утре така или иначе ще ходим на “майстор в Стара Загора, но все пак сред нас има гении, ако имате идеи с радост бих ги изслушал.
Предварително благодаря.
Сетих се и още нещо когато откача буксата на моното и завъртя така стартера почти пали.
Последна промяна от sakisa на Нед 21 фев 2010 20:17, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблемче с голфа - ABD
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 фев 2010 22:02
sakisa написа:Сетих се и още нещо когато откача буксата на моното и завъртя така стартера почти пали.
Като чета колега за тея обратни пушеци и тегав стартер според мен много рано му идва искрата,може би да провериш предварението и белезите на ангренажа горе и долу.(Само внимавай с тоя аванс да не го запалите на обратно че ще имаш 5 задни предавки :drunk )
sakisa
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Пон 15 фев 2010 22:48
Малиии, можеш ли да си представиш 5 задни предавки, направо ще изкъртя паважа по главната.
Да не мислиш че е прескочил зъб на ремъка, утре на светло ще погледна но при пръв оглед зъбите са здрави всичките..
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 фев 2010 23:04
sakisa написа:Малиии, можеш ли да си представиш 5 задни предавки, направо ще изкъртя паважа по главната.
Не ми се вярва да е зъб(зае*и тея глупости със задните предавки) но си провери ремъка за всеки случай.А тези симптоми които даваш са точно от много голямо предварение-но не си играй "на око" по-добре е със стробоскоп.
sakisa
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Вто 16 фев 2010 7:01
с тробоскоп определено ще стане. Самото делко има ли възможност за коригиране на предварението? И интересното е от какъв зор ще се промени ъгълът на запалването.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 16 фев 2010 10:04
Става от делкото,и аз не зная какъв зор е видяло-няма смисъл да гадая.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 16 фев 2010 19:10
Вземи назаем една бобина и пробвайте.Миналата седмица един познат имаше същия случай ,макар,че даваше искра явно беше слаба с друга бобина реши проблема.
sakisa
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Сря 17 фев 2010 18:05
Това не е проблема, искрата е направо супер. Отгоре на всичко и свещите дават добра искра.
В случая който описах по горе, „когато махна буксата на моното, колата пали все едно е задавена т.е. без да подава гориво веднага пали за около секунда-две“.
Както и да е вече е пред сервиза, засега няма свободен ден да се озове и вътре в сервиза.
Ако има идеи с радост ще ги прочета. При отстраняване на проблема ще пиша.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 21 фев 2010 14:30
При нас сьщата работа беше станала сьс сеат ибиза, сьс сьщия мотор. Гаснеше в движение и накрая се оказа бобина както ти каза колегата по горе . Аиде 120 льва и стана работата.
sakisa
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот sakisa » Нед 21 фев 2010 20:18
Готово отново кенефчето е като ново. И всичко от избило свещ.
