Въпрос за чистачките на Голф 3
stoian1986
- Регистриран на: Пет 19 фев 2010 11:35
- Местоположение: dobrich
Какъв размер трябва да са ?
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: Въпрос за чистачките на Голф 3
stoian1986 написа:Какъв размер трябва да са ?
Ъъъ защо не ги измериш
?- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Добре дошъл колега
влез в първото OMV на автощанда ще видиш кой комплект е за твоята кола и размера му.Надявам се не са ти ги откраднали и сега се чудиш какви са.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 20 фев 2010 10:34, променено общо 1 път.
- komisar
- Регистриран на: Нед 04 юни 2006 20:16
Шофьорската е 53см., другата е 48см.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
стават и двете по 48 см. въобще не е проблем!
- komisar
nikolai_an написа:стават и двете по 48 см. въобще не е проблем!
Да, стават. Обаче ако си по- висок не е много удобно. Стъклото не може да се почисти в горната си част и ти се губят "високите"
- StanTheMan
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:09
- Двигател: AFT
- Местоположение: Смолян; София
Хайде на бас, че стават и две по 33 см ... колкото е задната примерно
Според мен си е най-редно човек да си сложи, това, което производителят препоръчва и е сложил фабрично на автомобила:
Шофьорска - 53см, а другата 48см.
Отделен е въпроса колко често се намират комплекти с такива размери и как се налага или да купуваш единични чистачки, или да си купиш 2 чифта, които да смесваш.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
С комплект не става - вътре масово са еднакви. Също на безшарнирни Валео им дават 45см на пътника за голф3/4
- StanTheMan
- Двигател: AFT
hooligan_sk написа:С комплект не става - вътре масово са еднакви. Също на безшарнирни Валео им дават 45см на пътника за голф3/4
Масово, но има и изключения
Моите предпоследните на Unitec си ги бях взел от Praktiker комплект 53 см и 48 см
Мойте отпред са 53 а отзад 48. Съветвам те да си вземеш такива но както казват колегите по добре първо ги премери и тогава купувай.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
kriso_495 написа:Мойте отпред са 53 а отзад 48. Съветвам те да си вземеш такива но както казват колегите по добре първо ги премери и тогава купувай.
А тази която е от пасажерската страна с размер 53см., не ти ли излиза извън стъклото. Защото преди имах такъв проблем.
komisar написа:Шофьорската е 53см., другата е 48см.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
koлегата по горе леко се е объркал отзад 48 няма как да се събере моята е 36 отзад и малко и остава да опре в споилера.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
той спойлера даже си е отнет малко точно там при 36 см чистачка и имаш 2-3 см най-много.
а и колеги внимавайте кое рамо каде поставяте за да нямате проблем със стърчащи чистачки
на шофиьорската страна е по-дългата чистачка но с по-късото рамо
