Здравейте колеги нов съм във форума от две седмици имам New Beetle 1,8T пускам темата тук понеже знам че костенурката е идентична с голфа...та проблема е че колата губи мощност и върви когато си поиска.Махнах клемата на акумулатаора и се оправи за известно време и днес като я запалих и тръгнах усетих че пак няма мощност!Смених вакуумите но явно проблема е другаде,моля ако някой знае за проблема да пише.
Мерси предварително!!!
1,8Т губи мощност
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Re: 1,8Т губи мощност
Закачи я на VAG-COM да си каже. Все ще има записана грешка(и). Иначе тук можем само да гадаем на
Одеве ми направи впечатление докато колата беше в гаража че миришеше на сяра от гърнето,предполагам че катализатора е сдал багажа дали да го махна или да изчакам диагностиката до петък?!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Ми изчакай по-добре, лесно ще го махнеш...
- marrs
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
първо диагнистика и след това всичко останало , ако нямаш познат за тази работа пиши за да те пратя при точния човек !!!
Купи си един кабел - вагком се казва и виж какви записани грешки има. Така е само гадаене.
shpeki написа:Купи си един кабел - вагком се казва и виж какви записани грешки има. Така е само гадаене.
колко лесно било!
Закарах колата на диагностика и грешката която показва е свръх налягане на турбото и ми обясниха че колата влизала в авариен режим.....като допълнение на това оборотите започнаха да играят и понякога гасне при изключване от скорост.Колата продължава да не върви и да гасне,незнам какво да правя!
ами падането на оборотите и гасненето както и високият разход нямат връзка с турбото според мен,клапана на турбото си се движи на ръка!!!При леко подаване на газ колата върви и при натискане до долу не реагира все едно се дави дали дебитомера не ми играе шегички или някой датчик?
значи едни приятел имаше такъв проблем но на 1.9 тди 110 коня харчи не върви ама хич и работи както си иска и се оказа този клапан кадето регулира колко да вкарва
не само подаващия клапан но се пак да си каже мнението и някоя по компетентна личност да не те подвеждам но нов клапана е около 200 300 лв
