Проблем с MFA на Голф 4
raceface
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:52
Мнениеот raceface » Вто 16 фев 2010 16:34
Здравейте, имам проблем с MFA-то на таблото на колата. До сега не бях виждал да има някакви проблеми , но вчера сутринта като запалих колата подсветката на дисплея започна да пулсира. Без значение дали колата е само на контакт или работи, проблема си го има. Незнам дали може да е от това, но скоро ми се наложи да подменя няколко бушона но след смяната нямаше такъв проблем. Ето и клипче да видите за какво става въпрос
Колата е Голф 4 1.6 АКЛ
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Проблем с MFA на Голф 4
Мнениеот skotis » Вто 16 фев 2010 17:04
Да не би да си сложил по-голям или по-малък бушон (на ампераж) Не е нужно веднага да се прояви проблема, може да се проявява при включване или при изключване на определени консуматори.
raceface
Мнениеот raceface » Вто 16 фев 2010 17:37
Ами не, бушоните съм ги гледал от упътването като стойности. От както съм взел колата(6 месеца) не ги бях преглеждал, но в последствие установих че имаше 4-5 бушона които не отговаряха на стойностите от упътването и точно тях подмених. Това стана преди около седмица и до сега нямаше никакви проблеми. И все пак дисплея на MFA-то светва още като дадеш на контакт и проблема си го има без да има включени някакви консуматори.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 16 фев 2010 17:46
Какво общо има ампеража на предпазителите :banghead:
Проблемът на колегата е софтуер на таблото.
Пали всички сегменти едновременно.
raceface
Мнениеот raceface » Вто 16 фев 2010 18:33
А каква може да е причината за това софтуера да дава такъв проблем?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 17 фев 2010 13:56
Според мен проблема е в дисплея,по-точно управлението му.Подсветката ти работи идеално,не липсват пиксели и данните отдолу се изписват коректно.За да прави тези номера или самата LCD матрица се е "омързеливила" или тъй като индикацията е динамична да е спаднала честотата на опресняване до ниво да се вижда (тъмно-светло),както е на видеоклипа ти.
raceface
Мнениеот raceface » Сря 17 фев 2010 18:19
А може ли да е от лош контакт в самия конектор към контролните уреди, че утре мисля да ги свалям да го почистя?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 17 фев 2010 19:07
raceface написа:А може ли да е от лош контакт в самия конектор към контролните уреди, че утре мисля да ги свалям да го почистя?
Може естествено,ако ти се занимава разглоби и самото табло.
