проблем намиране на лампички
dizelaki
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
Местоположение: pleven
Мнениеот dizelaki » Вто 16 фев 2010 20:08
Помогнете ми, колеги. Не_мога да си намеря едни малки лампички, които осветяват дисплея на климатроника. Понеже са прекалено малки, ги няма никъде,поне аз не_можах да ги намеря - обиколих целия Плевен и_няма и няма. Ако някой знае за какво става въпрос и знае къде ги има, да каже или да ми купи и_да ми ги прати, ще съм много благодарен. Снимки не_мога да кача. Тези с климатроници знаят за какви става въпрос. Мерси.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: проблем намиране на лампи4ки
Мнениеот dancing_niki » Вто 16 фев 2010 20:17
Аз съм с климатроник, но не знам за какви лампички става въпрос. Той дисплея не се ли осветява от някакви диоди за вграждане (малки квадратни)? Виж в интернет нещо подобно, че да знаем и ние какво да търсим, за да ти го изпратим.
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Re: проблем намиране на лампички
Мнениеот puman » Сря 17 фев 2010 8:43
Колега, ако става въпрос за пасат б3 или б4 (за по-новите не знам), мога да ти кажа моето решение на проблема. Тези лампички нама да можеш да ги намериш, но на тебе сигурно ти трябва само едната, защото те са свързани последователно и като изгори едната не свети и другата. Аз сложих два диода с едно съпротивление последователно (в зависимост от тока на диодите избираш омовете). Успех.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Сря 17 фев 2010 12:07
Значи те са много малки, не_са като тези, които светят в таблото при оборотомера. Самата лампичка е вътре в една пластмаска и самата пластмаска се завърта отзад на предния панел(панела с дисплея и с копченцата се вади) и те са отзад на панела. Поне при мен е така. Става въпрос за г3.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 18 фев 2010 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви, препинателните знаци, българският правопис ?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 фев 2010 12:14
Щом може да се свали, сваляш я и виж дали и няма някъде серийния номер, дай го насам и ако има такова нещо при официалния вносител, ще ти кажа колко струва и мога да ти я пратя.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Сря 17 фев 2010 12:32
Значи те са свалени, но не мога да видя нищо, защото пише с много дребни букви и сериен номер май не се вижда. Само на едно място ги има и то с поръчка в сервиза на vw, ама много скъпо - 11 лв. едната. :screwy
Последна промяна от gr_kanev на Чет 18 фев 2010 13:02, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви и препинателните знаци ?
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Сря 17 фев 2010 19:47
Проблемът е решен; ако някой го интересува как - на лични. Мерси на всички. :D Темата е за триене.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 18 фев 2010 13:03, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 17 фев 2010 22:32
Е кажи как си се справил, че ако на някой му се наложи да сменя, да не те издирва на лични.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Чет 18 фев 2010 14:19
Значи проблема го реших така:първо махате панела с дисплея и копчетата,отзад има едни пластмаски който се отвъртат като при останалите лампички който са в таблото.След като ги махнете вътре в тези пластмаски се намират лампичките.Тези лампички се махат и се изваждат от тази пластмаска(а изваждането става като се развият жичките които са хванати около тази пластмаска)и после отивате в някой магазин за лампички или нещо от сорта.После зглабяте по-обратния ред и готово.Поне при мен стана така и то с леко подсказване от колегата andro_.снимки немога да кача че ме няма много много по-снимките и тяхното качване.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 18 фев 2010 19:57
