Кора под двигатела
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Кора под двигатела
Колеги да запитам има ли разлика във корите за под двигателят на GOLF 3 и VW VENTO и откъде мога да си взема от Варна.Предварително благодаря.
- dragnev
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 16:02
- Местоположение: pomorie
Re: Кора под двигатела
Няма разлика колега, но ако беше от Б-с щях да ти кажа от къде да си вземеш за 72лв чисто нова
аз на скоро си купих и съм много доволен особено във влажно време.
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Градскй я кажи къде ги продават в Б-с
- dragnev
gepy_m написа:Градскй я кажи къде ги продават в Б-с
Колега, магазина се намира на ул. Москва в Б-с, и се казва Евро-07, това е магазин за авточасти под една бяла кооперация, адрес не мога да ти дам но улицата, и името на магазина са достатъчни за го намериш.
- gepy_m
Аха мерси
- dragnev
gepy_m написа:Аха мерси
Няма нищо колега, купуваи и монтираи - няма да съжаляваш, те хората едно време са го измислели от Германия
ама защо се маха и повече не се слага то се знае - от мързел на майсторите по сервизите.
Иначе е много по-добре да си с кора под двигателя - предпазва от : мръсотия, вода, сняг, влага, и най-вече през зимата по-бързо загрява колата и още по-важното е когато колата е движение без кора има някакъв процент на съпротивление което се получава, най-лесния пример бил когато караш колело и усещаш вятъра срещу тебе, така се получавало и когато караш колата с по-висока скорост без кора и влизало вятъра под колата и минавал към двигателя вместо под колата.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Едно малко уточнение при малките двигатели на VW 1.4(ABD,AEX,ANX,APQ), 1.6 (АBU,AEA,AEE) трябва да се поокастри кората заради изпускателният колектор понеже минава под картера. Ako не се изреже изпускателната тръба първо че опира в кората и второ ще я разтопи
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Още едно малко уточнение. При ABD и ABU няма проблем, кората не закача. Закача при АЕX, AEA, AEE, защото при тях изпускателните тръби минават под рейката и точно там кората опира.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Здравейте колеги.Ето ви един саит на които предлагат кори под двигателя.Цената мисля че беше 60лв(нови).Аз си взех от там за Пассата и съм доволен
http://www.avtocasti.com
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
ами ако се получи теч на нещо си ще може ли да се хване на време
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
