прекусва на ниски обороти 2E
zaps
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 16:07
Местоположение: sofia
Мнениеот zaps » Сря 17 фев 2010 13:30
имам проблем,скоро го направих на бензин(преди това стария собственик го е карал 3 год. само на газ) сега е ОК но на ниски обороти работи гадно, все едно е на 3 цилиндъра.и сама си мени оборотите.памогнете ако можете да го саживя.неискам да го продажам :) :обичам ви
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: прекусва на ниски обороти 2E
Мнениеот radotom » Сря 17 фев 2010 16:07
Здрасти!
Щом е каран на газ- със сигурност дюзите са запекли. С добавки в бензина няма да стане! :No Сваляш рейката и дюзите - в ултразвукова ваничка. Поне 3-4 часа да се лумбуркат, иначе не е достатъчно.
Огромна е вероятноста и да е гърмяла газовата. Това ще рече дебитомер. Изкривена или засядаща клапа.
Провери как е центровката на запалването. За газ се дава твърде голямо изпреварване.
Щом казваш, че 'си го направил', предполагам, че си сменил горивна помпа. :lol: Те и затлачените дюзи са първите жертви на газификацията.
Ако не си - проверил ли си на какво прилича грубия филтър за гориво на самата й 'кошничка'?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 17 фев 2010 16:24
Привет колега,разгледай този линк http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=114010
след като искаш машината да пее на бензин.Плюс инструкциите на колегата radotom.Колегата от руския форум не е снимал почистването на клапана за празен ход,става лесно а той много влияе на проблема ти.
zaps
Мнениеот zaps » Сря 17 фев 2010 16:30
дюзите са чистени минх на диагностика и след тожа и се пояжи този проблем.но докато е стъдена няма ядове. :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 фев 2010 16:38
Да ги такоам в диагностиците, тогава mhihi mhihi mhihi
zaps написа:но докато е стъдена няма ядове. :?
Тази част от написаното ме кара да се замисля за температурен датчик, синия, за компа.
Нищо чудно да дава показания, че колата е студена и да дави зверски.
На VAG-COM трябва да можеш да видиш какво чете контролера като температура.
zaps
Мнениеот zaps » Сря 17 фев 2010 16:43
знаеш ли че може наистина да е тои,щото диагностика ми каза че нещо ми е преебан този датчик и че бил разделен на 2.а къде седи точно този датчик ???
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 фев 2010 16:47
На пластмасовия фланец, отпред на главата на мотора. От този фланец излиза горния дебел маркуч, който влиза в радиатора отпред.
Предполагам, че при теб датчика е двоен - и за компа, и за уреда на таблото в един корпус (с 4 крачета)
Сменяй!
