проблем с динамото
generala77
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
Местоположение: Балчик
проблем с динамото
Мнениеот generala77 » Сря 17 фев 2010 20:58
колеги това е продължение на мойте неволи
viewtopic.php?f=5&t=186517
при меренето ми показа на акумолатора 13.6 а на динамото 13.9
свалих динамото почистих колектора четките излизат от регулатора 7-8 мм
не успях да развия два от болтовете за да отворя динамото и да го прегледам
почистих всички изводи смених дебелия кабел от динамото към вклюяватела на стартера почистих всички връзки
ефекта
при работещ двг на клемите на акумолатора 13.75, на динамото 13.9 на клемата на включвателя 13.75
при пуснати кунсоматори бада до 13.45
колеги помагайте страхме да тръгна на път а ми се налага
:screwy как да проверя регулатора
:screwy нормален ли е пада при включвателя
:screwy рисковано ли е 13.5 понеже не съм сигурен зашто ме остсжи бараката на път
помагайте спешно
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: проблем с динамото
Мнениеот vaikata_milen » Сря 17 фев 2010 21:28
взимаш един хубав кабел по дебел,кабелна обувка и от динамото до клемата на акумулатора и си 6,гаранция :012:
generala77
Мнениеот generala77 » Сря 17 фев 2010 21:36
смених кабела нов 6м2 многожилен силиконов с нови кабелни обувки но той е до
включвателя на стартера а от там друг до акумолатора
:screwy искаж да прахвърля кабела директно да акъмолаторали :screwy
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 17 фев 2010 21:39
Колега искрено ти съчувствам за тези страдания,аз също съм голям инат но понякога просто НЕ СТАВА със собствени сили!Факта че не си го отворил означава автоматично че не си проверил диодите един по един,и трите фази на статора също.Дискусията може да спре дотук.С този заряд с който разполагаш колата може да стигне до София,но не е необходимо ето тук ще ти помогнат : http://varna-avto.net/index.php?linkID=807 ,дори като път от Балчик ти е удобно,гониш "Цар Борис" и на "Т" образното си на "Цар Освободител“
P.S. 14.2v-14.4v е нормалния заряд,с 13.5v си на кантар днеска има утре няма кола.
generala77
Re: проблем с динамото - решено
Мнениеот generala77 » Чет 18 фев 2010 15:25
колеги прдададохсе и отдох на майстор
трудно го обедих, че 13.6 не е нормално
Последва сваляне, разглобяване на делкото, рзпояване и проверка на статора и диодите(всичко нормално)сгоби и постави делкото.
смени регулатора (два болта на удобно место) резултат 14.2
регулатор - 22лв
научни експерименти - 18лв
ДЕРЗАЙТЕ КОЛЕГИ
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 18 фев 2010 17:21
Ако с консуматори не пада,значи си решил проблема.
Провери.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 19 фев 2010 10:35
generala77 написа:....
регулатор - 22лв
ДЕРЗАЙТЕ КОЛЕГИ
Да , тъкмо щях да пиша нещо подобно . Пада по кабелите и връзките (0.3-0.4) V при товар си е съвсем приличен :) , остава да е генератора ...
