спирачния педал свири при натиск
mihailovi
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 6:13
- Местоположение: Nowa Zagora
здр колеги от няколко дена при натискане на педала н а спирачката се чува едно свирене , на сервиза ми казаха че е от серво усилвателя,изкам и вашето мнение ,междо времето тампона на карбурато ми издиша( до колкото ми обясниха от там колата дурпала въздух и харчела повее) ако изобщо има нещо общо сас спирачната система.колата е Г3 93г. 1.6 моно мотора е абу .благодаря ви предварително ,аз сега отивам на работо довечера като се прибера ще чета ко някои ми е отговорил.лек ден
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: сшорачния педал свири при натиск
Педала на Спирачките "Твърд" ли е?Смени първо тампона на Моно-то,ако е скъсан(20-30лв)!Провери също и за скъсване маркуча свързваш Сервото на спирачките с всмукателния колектор(обикновенно се сксъсва точно преди колектора)!Успех!
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: спирачния педал свири при натиск
А не може ли просто да ти е от накладките
И моята свири като загрее диста, иначе има феродо, но ...
Виж първо как ти са спирачките, тя колата може да си спира, но ако ти е спечено феродото ще има не да свири и скърца, а направо да дере.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
точно това писах и аз нонякой мод дето много разбира ми изтри мнението. и моята свиреше и след смяна на накладки се оправи.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
barezifranko написа:точно това писах и аз нонякой мод дето много разбира ми изтри мнението. и моята свиреше и след смяна на накладки се оправи.
Е те модовете не са длъжни да разбират, просто следят дали всичко е ОК
Относно свиренето, може да е от сервото.Свири ли като завиваш или само при спиране?
mihailovi
там е проблема че се чува тва свирене и при натискане на педала докато колата е на място.някои има ли идея колко може да струва сервото!?
mihailovi
сега вече стана и твърд педала
Сервото ти "смуче" въздух.Провери си връзката до него(от двигателя),но вероятно
е самото серво.Решение-смяна.
mihailovi
благодаря за отговорите птиблизителна цена за материал ии труд?!
