Моля за съвет от днес лампата ми за ABS свети нон стоп. Колата е голф 3 115 коня 96та година.
Решението - 46 лв заден десен датчик + 20 лв за смяна
Лампата на ABS свети нон стоп - решено
pepone
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
- Местоположение: the island
Последна промяна от pepone на Вто 16 мар 2010 13:02, променено общо 1 път.
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
Re: Лампата на ABS свети нон стоп
Връзване към компютър с VAG-COM или друг подобен диагностичен софтуер, и
ще се види какво точно не му харесва. Така ще се насочиш точно към проблема.
Иначе трябва да проверяваш ръчно с мултицет маса датчици и клапани, което ще отнеме много време, а трябва и схема или описание на изводите на конекторите на конкретния АБС.
pepone
сигурно така и ще направя, като запаля колата не свети и някъдъде след 1 км като покарам почва да свети ?
- pavkata
- Регистриран на: Пон 21 мар 2005 22:44
Това вече съм го преживял колега - най-вероятно е спукан кабел на датчика на АБС-а на някоя от предните гуми.Обикновенно сдава багажа в участъка между макферсъна и купето (просто само там има движение,вибрации,огъване)и зимата като е студено и се втвърди се прекъсва самия кабел вътре в пвц-то.Отвън изглежда като нов,ама медния кабел вътре ту дава контакт,ту не дава.Съответно даваш на контакт,АБС-а се тества успешно и лампата угасва,потегляш бавно - всичко работи.Минаваш през 2-3 по-големи дупки или неравности,предните гуми потропват,спукания кабел прекъсва за миг и компютъра временно загубва показанията за оборотите към някоя от гумите,вдига код за грешка,лампата светва,а АБС-а спира да работи.
Ами оправя се с нов кабел
Принципно не изключвам варианта да е датчик,но според мене е по-малко вероятно.Редно е обаче да те закачат на диагностичен стенд за да каже коя гума е все пак че кабела е 100лв (нов)а колелата са 4 ! При мене беше предна дясна...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Пепоне, занимава ли ти се с дивотии?
Чети на втора стр. как да замериш датчиците:
viewtopic.php?f=11&t=50868&start=0
pepone
Нямам никакво време в момента дори и диагностика да направя, днеска в едната посока 5 км светеше и на един светофар щях да се завъртя. На връщане не светеше и абса работеше на 6 ............. супер странно
pepone
заден десен датчик това показа експертизата, 46 лв излезе самия датчик ще видиме смяната
hellstr1k3r
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 13:57
- Местоположение: sofia
Re: Лампата на ABS свети нон стоп - решено
колеги дайте съвет
на мен ми прави същия проблем за същия Голф, но днес като потеглих се чу някакво избучаване,втърдяване на педала на спирачката, светване на лампата на АБС-са и спря бученето, педала омекна, но повече и не поиска да проработи
дали може да си е заминала някоя помпа или нещо друго, или най-добре и аз да ида да видя на диагностиката какво ще ми кажат
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 116 госта
