Антифриза изчезваГ4 и едно въросче!Ако може помощ.Благодаря!
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 9:19
Здравейте,значи за един месец ми се налага три пъти да доливам антифриз по 200мл.Ако може някакви съвети от какво може да е.Колата ми Г4 2000г SR,имам я от 4 месеца и така не е правила преди.Дали е свързано с това че сложих газов инжекцион преди месец и половина и въобще откакво може да е?
Въпросче:На таблото ми се появи следния символ,ще го опиша,че не съм го
снимал:(празно кръгче с две пунктирани скоби от двете страни).Дано да сте ме разбрали.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В ТЕМАТА :bowdown
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Антифриза изчезваГ4 и едно въросче!Ако може помощ.Благодаря!
Мнениеот Dead man » Чет 28 яну 2010 10:46
Виж си капачката на разширителния съд...
А накладките как са ти ? А спирачна течност имаш ли достатъчно ?
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 10:51
Капачката е добре затворена,имам спирачна течност и сменях наскоро само задни накладки.
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 28 яну 2010 11:05
Виж уплътнението на капачката...
До къде ти е спирачната течност ?
А предните накладки как са ?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 28 яну 2010 11:05
Символа на таблото е за изтъркани накладки по принцип
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 11:12
Ами ще го видя упплътнението ,но не вярвам да е от там,нещоо друго евентуално какво може да е?
А предните накладки може и да са за смяна,щом символа е такъв.Какви да си взема?
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 28 яну 2010 11:17
За накладки Текстар...
Ама не е лошо и дисковете да смениш.... :deal
Радиаторчето на парното как ти е ? Силно парно ли имаш ?
Виж си всички гумени съединения по колата...
А радиатора да няма теч ? Колко градуса ти държи колата ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 28 яну 2010 11:23
За загубата на антифриз, трябва да провериш от къде ти изтича. Обикновено се гледа на студен двигател, защото тогава може ясно да го видиш. Когато колата стопли и ако теча е незначителен обикновено се изпарява и е по-трудно да го хванеш.
Провери си пластмасовия тройник. Там, където стои температурния датчик.
Контролната лапма, ако е тази, значи си за предни накладки. Разбира се има значение дали преди е светила или не.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 11:28
Защо да сменям и дисковете?
Парното мисля че е нормално нито силноо нито слабо!!!
Какви гумени съединения да погледна къде са?
Радиатора няма теч,но сега антифриз отива и за газовия инжекцион и да не би някъде там
Dead man
Мнениеот Dead man » Чет 28 яну 2010 11:31
Виж как са ти дисковете и тогава прецени дали трябва и тях да сменяш...
Каква ти е газовата ?
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 11:37
Лампата за първи път ми светва!!!Щом са накладки ще се сменят
А газовата уредба е бардолини
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Чет 28 яну 2010 11:39
Какъв е тоя пластмасов тртойник дай малко повече инфо.Мерси
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 28 яну 2010 12:03
За накладките ти трябват такива със сензор в тях, ако вземеш обикновени няма да имаш такава сигнализация за износване ;)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 28 яну 2010 12:07
Абе, той май не е баш тройник, може и четворник да беше. Ей в тази тема, дето е за смяна на температурния датчик, ще го видиш къде е. Двигателя ти беше 1.6, нали? Обикновено О пръстена, който е между пластмасата и главата се изпича през вековете и започва да сълзи. Това поне се сетих на прима виста за загубата на антифриз. Не е задължително при теб да е точно това, но поне лесно се проверява.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Чет 28 яну 2010 12:13
една тапа има там при датчика, моята имаше микроскопична пукнатина и от нея сълзеше, добре че мишо я видя
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 58 госта
