Няма да се занимавам да ги чистя(моторчето и дюзата),но си намерих друг инжектор(пълен комплект).Въпроса е че не съм сигурен дали ще стане.Не знам от какъв мотор е.Има ли някакви разлики между инжекторите на 1,4 1,6 и 1,8 моно,и ако има,какъв трябва да търся за АБУ-то ми
Инжектор на ABU
- Golf_Lozenec
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
- Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
- Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Инжектор на ABU
Здравейте колеги!Инжектора на Голфето май се е позапушил,а и стъпковото моторче е заминало като че ли.....колата се кара на газ,и когато превключа на бензин се форсира сама от време на време до около 2000 оборота.А и не върви така добре както би следвало
- Golf_Lozenec
Re: Инжектор на ABU
А и някой може ли да ме насочи към читав майстор който да провери ламбда сондата?
- Golf_Lozenec
Re: Инжектор на ABU
Сега да обясня проблема-колата вместо нормалните обороти на празен ход(750-850)държи около 2000,свещите са сменени,и единственото което ми идва на ум е това стъпково моторче.....от какво друго може да е?
Каква е цената на стъпковото моторче за този двигател?
- ivosat
- Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
- Местоположение: Кюстендил
Re: Инжектор на ABU
Стъпковото на АБУ е с 6 пина и е по трудно да се намери май. Мисля, че имаше начин да се преправи буксата ама не съм сигурен. А за оборотите първо пробвай да откачиш акумулатора за 30 мин. и после я запали да видиш ще имаш ли проблеми. Ако се оправи значи е натрупал грешки компютъра и си търси симулатор за ламбда сонда( ако имаш най вероятно не работи като хората). Друг вариант, за който се сещам е скъсан тампон под моното, ама в този случай ще прави проблем и на газ ....
- Golf_Lozenec
Re: Инжектор на ABU
Хайде де колеги,включете се
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: Инжектор на ABU
Моя инжектор се беше задънил за да го оправиш изважаш го разглобяваш го и се показват 2 пръчици с два кабела от акумулатора свързваш пръчките за бържи няма значение + - трябва да се чуе ЦЪК и готово зглобяваш и гаааас
- Zerga3GT
- Двигател: ABU 94
Re: Инжектор на ABU
Golf_Lozenec написа:Сега да обясня проблема-колата вместо нормалните обороти на празен ход(750-850)държи около 2000,свещите са сменени,и единственото което ми идва на ум е това стъпково моторче.....от какво друго може да е?
на меня ми го е правила лятото като заредя газ от петрол
