колата е голф 3 1.8 абс.неприятен звук
- неодачник
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
- Местоположение: pazardjik
неприятен звук
понякога като дам контакт и запали се чува неприятен звук , наподобяващ нещо между сирена и бучене . звука идва някъде от към дясно на таблото, в областа зад радиото, какво може да е ? много е неприятно, дори дразнещо.
колата е голф 3 1.8 абс.- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: неприятен звук
неодачник написа:понякога като дам контакт и запали се чува неприятен звук , наподобяващ нещо между сирена и бучене . звука идва някъде от към дясно на таблото, в областа зад радиото, какво може да е ? много е неприятно, дори дразнещо.колата е голф 3 1.8 абс.
Свързан ли е с въртенето на стартера,или само с подаването на контакт без да въртиш стартера?Звука променя ли се спрямо степените на парното?Можеш да си помогнеш като разкараш за известно време CD плейъра и жапката,грозно е но ще те насочи към източника-по натам само с дебнене се хваща.
- неодачник
Re: неприятен звук
звука няма общо с ъс стартера , или парното , постоянно си брръмчи когато работи двигателя, не винаги го прави , но когато го прави го прави като трябвя , бучи та се не трае
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: неприятен звук
имаш ли климатик или климатроник
- неодачник
Re: неприятен звук
да . имам климатик, но отдавна не съм го пускал , а и той не тръгва , сигорно , защото трябва да се зареди с фреон
- vaso18
- T.N.T.
Re: неприятен звук
да не би сензора който е точно до цд-то в ляво или клапата която е електрическа да го издава
сензора е малко като вентилаторче като дадеш контакт се чува как почва да върти и се усилва
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: неприятен звук
Сигурно за това говори.
И при мен се чува същото, но понякога не и не мога да разбера има ли някакво условие, май няма.
Това може ли да се оправи някак ?
- неодачник
Re: неприятен звук
ми не знам възможно е и да е това , звука е дранещ наподобяващ бучене , виене, климатика е обикновен , но той като не работи имали значение , пак ли може да е от клапата?
- vaso18
- T.N.T.
Re: неприятен звук
със сигурност може да се оправи това е датчика за температурата във купето,а за ремонта не знам във какво се състои
- неодачник
Re: неприятен звук
има ли такъв датчик , не знаех че има тем. датчик за купето , аз не съм с климатроник
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: неприятен звук
мам.а му и аз имам същия проблем ама ми става само когато колата е студена и почна да ми се появява като застудя времето ... колата е 1.8 аам (75кс) с клима...
- vaso18
- T.N.T.
Re: неприятен звук
неодачник написа:, аз не съм с климатроник
аз разбрах че си със климатроник
тогава пак може да е клапата и тя е електрическа
- неодачник
Re: неприятен звук
има ли начин това да се оправи , тази клапа от какво се командва?
- Serjinio20
Re: неприятен звук
някакво развитие с проблема????
