голф 2 PB няма ток на свещите
Колеги, не ми стига ток до свещите, нито на кабелите. Никъде няма никаква искра. Казаха ми, че е от бобината, а друг казва, че е от датчика на Хол. Дайте съвет
Mерси предварително.
Голфчето е 1.8 ГТИ 112 кс. PB мотор.
Последна промяна от Sunny на Вто 23 фев 2010 16:36, променено общо 1 път.
Причина: Заглавието
Причина: Заглавието
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: голф 2 PB няма ток на свещите
Откачаш буксата на Хол-датчика (делкото).
Даваш на контакт и с помоща на сравнително тунко кабелче даваш средния, сигналния извод от буксата към 'маса'.
Буксата на кабелите говоря, не тази, която остава към делкото.
Ако се появи искра на свещите - Хол-датчик.
Ако не (както предполагам) - вероятно ще да е бобинката
мерси колега ще го пробвам значи трябва от подвижната букса да дам маса а не от тази където остава на делкото
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Комутатор колега
Намира се при лостовата система на чистачките над компютъра една плочка със правоъгълна букса. Търси го под пластмасата до чистачките (малката)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
