Golf 4 без мощност!
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Golf 4 без мощност!
Мнениеот koleca1 » Съб 17 апр 2010 17:02
Колеги, помагайте!Карам Голф 4 1,6-105 коня.Днес тръгнах с повечко газ почна да мига лампата на чек контрола!Колата няма мощност, двигателя тресе, оборотите играят и от гърнето се чува едно пърдене!
Според вас, какво се е бъгнало?
Записах час за диагностика в понделник.
veso-golfa
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
Автомобил: Golf 3
Re: Golf 4 без мощност!
Мнениеот veso-golfa » Съб 17 апр 2010 17:20
провери тоците бобина делко кабели свещи
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 17 апр 2010 18:24
катализатор!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Съб 17 апр 2010 23:17
Без последния симптом бих казал бобина, щото ми се случи и на мен. Иди на диагностика там ще се види
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Мнениеот Garion » Пон 19 апр 2010 15:37
+1 глас за бобина.. минах през същия филм. VAG-COM показва Missfire на някой цилиндър.. разменяш бобините и ако проблема се премести сменяш. 70лв beru в autoplus мисля беше.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пон 19 апр 2010 20:09
Бобина!Проблема решен за 5 мин. в Ювето!Колата отново лети!
Но се оказа, че едната свещ беше омаслена!Има ли някакви гарнитури там, защото разбрах, че няма гарнитура на капака на клапаните, а се оплътнява със силикон!
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 20:21
Свещта вероятно е омаслена от това, че този цилиндър не е работил. Ако имаш предвид външно изтичане на масло от капака, може да опиташ леко и внимателно да притегнеш в тази област, препоръчително с динамометричен ключ. А пълната процедура е да свалиш капака, да изчегърташ внимателно остатъците от старото уплътнение, без да нараняваш повърхностите (леки нащърбвания е допустимо да се изгладят с шкурка), и да поставиш нова гарнитура или високотемпературен силикон, ако не намериш гарнитура. Силиконът се маже като филия с масло, не много дебело и навсякъде, особено около отворите. :D Внимавай да не попаднат боклуци в двигателя.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Вто 20 апр 2010 14:30
А нещо друго, те тия бобини явно са проблемни, но да няма нещо свързано със свещите неподходящи или нещо друго, как мислите?
И аз се разписах с една и майстора ми каза, че доста имало на склад, явно се знае че гърмят.
Свещи съм сменял, но как колата е изкарала например към 130 х.км. :lol: и сега ще се скапе, след като е сменена свеща, иначе тя не показва да има проблем смисъл много добре си изглеждаше при положение, че минах около 3 км. за да отида на майстор. Свещите са по каталог, но не са платинени.
