неприятен звук
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
неприятен звук
Мнениеот неодачник » Вто 23 фев 2010 21:10
понякога като дам контакт и запали се чува неприятен звук , наподобяващ нещо между сирена и бучене . звука идва някъде от към дясно на таблото, в областа зад радиото, какво може да е ? много е неприятно, дори дразнещо. :banghead: колата е голф 3 1.8 абс.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: неприятен звук
Мнениеот bobocamaro » Вто 23 фев 2010 21:21
неодачник написа:понякога като дам контакт и запали се чува неприятен звук , наподобяващ нещо между сирена и бучене . звука идва някъде от към дясно на таблото, в областа зад радиото, какво може да е ? много е неприятно, дори дразнещо. :banghead: колата е голф 3 1.8 абс.
Свързан ли е с въртенето на стартера,или само с подаването на контакт без да въртиш стартера?Звука променя ли се спрямо степените на парното?Можеш да си помогнеш като разкараш за известно време CD плейъра и жапката,грозно е но ще те насочи към източника-по натам само с дебнене се хваща.
неодачник
Re: неприятен звук
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 12:17
звука няма общо с ъс стартера , или парното , постоянно си брръмчи когато работи двигателя, не винаги го прави , но когато го прави го прави като трябвя , бучи та се не трае :banghead:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: неприятен звук
Мнениеот vaso18 » Сря 24 фев 2010 12:21
имаш ли климатик или климатроник
неодачник
Re: неприятен звук
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 16:55
да . имам климатик, но отдавна не съм го пускал , а и той не тръгва , сигорно , защото трябва да се зареди с фреон
vaso18
T.N.T.
Re: неприятен звук
Мнениеот vaso18 » Сря 24 фев 2010 17:07
да не би сензора който е точно до цд-то в ляво или клапата която е електрическа да го издава
сензора е малко като вентилаторче като дадеш контакт се чува как почва да върти и се усилва
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: неприятен звук
Мнениеот sPellBouND » Сря 24 фев 2010 17:13
Сигурно за това говори.
И при мен се чува същото, но понякога не и не мога да разбера има ли някакво условие, май няма.
Това може ли да се оправи някак ?
неодачник
Re: неприятен звук
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 17:25
ми не знам възможно е и да е това , звука е дранещ наподобяващ бучене , виене, климатика е обикновен , но той като не работи имали значение , пак ли може да е от клапата?
vaso18
T.N.T.
Re: неприятен звук
Мнениеот vaso18 » Сря 24 фев 2010 17:42
със сигурност може да се оправи това е датчика за температурата във купето,а за ремонта не знам във какво се състои
неодачник
Re: неприятен звук
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 18:26
има ли такъв датчик , не знаех че има тем. датчик за купето , аз не съм с климатроник :(
Serjinio20
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
Re: неприятен звук
Мнениеот Serjinio20 » Сря 24 фев 2010 18:37
мам.а му и аз имам същия проблем ама ми става само когато колата е студена и почна да ми се появява като застудя времето ... колата е 1.8 аам (75кс) с клима...
vaso18
T.N.T.
Re: неприятен звук
Мнениеот vaso18 » Сря 24 фев 2010 19:01
неодачник написа:, аз не съм с климатроник :(
аз разбрах че си със климатроник
тогава пак може да е клапата и тя е електрическа
неодачник
Re: неприятен звук
Мнениеот неодачник » Сря 24 фев 2010 19:42
има ли начин това да се оправи , тази клапа от какво се командва?
Serjinio20
Re: неприятен звук
Мнениеот Serjinio20 » Чет 04 мар 2010 1:10
някакво развитие с проблема????
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
