гарнитура на термостата - от какво?
Колеги гарнитурата на термостата ми даде фира и когато колата загрее и направи налягане от там леко цвърчи вода...ще сваля термостата мисля да сменя и гумичките на датчиците, но не знам каква гарнитура да измисля на самия термостат...от коакво мога да я направя
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Re: гарнитура на термостата - от какво?
Ами то е един гумен пръстен, виж в някой магазин за такива уплътнения със същия диаметър. А иначе върви в комплект с термостат.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
...може и леко да подмажеш с червен силикон - пак върши работа
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Golfer26 написа:Ами то е един гумен пръстен, виж в някой магазин за такива уплътнения със същия диаметър. А иначе върви в комплект с термостат.
Точно така е, сменя се гумения пръстен, както и същия проблем на темп датчик, само да намериш такава гума отделно... термостата е към 10-25 лв. зависи марка и вид.
незнам дали и защо,но като свалих моя термостат нямаше никакви гарнитури и пръстени,като сложих новоия,също няма гарнитури и тем подобни и не изпуска вода..
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
ahhi написа:незнам дали и защо,но като свалих моя термостат нямаше никакви гарнитури и пръстени,като сложих новоия,също няма гарнитури и тем подобни и не изпуска вода..
най-вероятно опръстена е бил залепнал за корпуса иначе няма начин да не протече.Опръстен има на 100%
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Отиваш на околовръстното над Овча Купел, влизаш в магазина на VW и си купуваш пръстена отделно за 2.40 лв. Стига да не е спукана пластмасата на която седи. Там сигура не върви комплект с термостата.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
смени си и паластмасовото коляно, така ще си сигурен ,че другата седмица няма да правиш пак термостат
