Golf MK4 скоростна кутия
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
колеги немога да кажа че имам проблем със скоростната кутия но ме дразнят някои неща и искам да попитам и при вас ли е така та двигателят е 1.6 акл с прословутата СК DUU но с нея нямам проблем а с превключването и вкарването на скоростите и по точно на първа на място влиза без засечка но намясто ако се движа с 5-10 км/ч неще изобщо да вкл. ще кажеш че подпира нещо като ограничител и като намаля почни до спиране освобождава и влиза на 2 и 3 нямам този проблем ама някои път не влизат лесно друг път влизат незнам забелязах че като опитам да вкл.на 3 в завои по трудно влиза отколкото на прав участък наи-гадно е когато намалям да спра пред светофар и светне зелено преди да спра и нито е за 2 а пък 1 неще и трябва да спра че да вкл. 1.също така забелязах че в по високите обороти като я настъпя вкл. без проблем а когато я галя до 1500-2000 прави описаните неща.Мисля че тампона за скоростната кутия е за смяна понеже скоростният лост прави едни движения напред и назад при неравности по пътя но незнам дали и тези неща са свързани с него малко да се постопли и ще го сменя.Споделете при вас как е и особено с 1.6 мерси предварително на отзовалите се
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: голф 4 скоростна кутия
Същите симптоми ги имам и аз, само че с ERT. Според niksi най-вероятно е тампон, утре или други ден ще ида да го види и евентуално да се смени.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Колеги къде се намира този тампон?Аз имам почти същия проблем!
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Въпросният тампон се намира отдолу под купето ,най-добре се вижда на канал.
- nasko_ruse
аиде колеги споделяите всички ли сте с изправни кутии само ние 3-мата ли имаме описания проблем поне пишете че нямате такъв за статистиката поне
Абе и мойте скорости не влизат по вода, но чак твойте проблеми нямам/AKL+DUU/. Най се ядосвам като от четвърта се опитам да вкарам трета с некаква скорост 70-80 км. Поне 20 % вероятност има да не стане от първия път, а това нещо ми се случва няколко пъти при изпредварвания по натоварен път. И да тръгна да се показвам на пътя, и да не успея да включа на по ниска предавка. Губя момента, скорост и т.н.
Виж тая тема: viewtopic.php?f=24&t=182829
И колеги с дизелови двигатели се оплакват.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Колеги аз ще ви препоръчам ако можете да си карата така да не пипате там... ако някой може да го направи като хората тва е Никси обаче аз съм сменял този тампон(при неназоват майстор) на старото толедо и резултатът до ден днешен е изключително плачевен за работата с лоста. Предавките влизат безотказно, но лоста първо стана изключително твърд, после ми го разхлабиха прекалено много, после го затегнаха до някаква поносима тежест, но всякакво "мазно" превключване е в историята и това заради пълно издребняване, беше 1000 по-добре преди да се разбъзика... имайте го предвид и не сменяйте тампона при минимални проблеми!
- nasko_ruse
е добре де какво общо има тампона с движението на лоста този тампон не е ли предназначен да подържа кутията в правилно разположение и да обира вибрациите поне моита логика е такава ако колеги знаят точното предназначение да кажат извинвам се ако бъркам най-малко искам да се влошат нещата след смяната на въпросният тампон.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Наско, ти си отговорил сам на въпроса си. Трите тампона служат точно за това, да държат на определено място групата от двигател и скорости спрямо купето. Когато някой тях не е в ред, омекнал или скъсан, групата се размества и тъй като твоите скорости се включват чрез лостова система от щанги и ябълки веднага се усеща. Някои от симптомите са тези, които си описал.
Не случайно VW прави и скорости, които се управляват посредством жила в броня. Там вече е друга бира.
Носещите тампони на Четворката са два, тези дето се виждат като вдигнеш капака. Един над скоростната кутия и един при двигателя. Лягат върху роговете. Отдолу има още един малък тампон, който нищо не носи, а поема жироскопичния ефект от усукването при подаване на газ.
При смяната на някой от носещите тампони ще видиш, че има определен толеранс в дупките на ушите за болтовете. Опитай оттам да наместиш групата в предишното и положение. В противен случай ти предстои едно много тегаво и досадно регулиране на щангите.
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
И аз съм със същите проблеми. С ERT кутия съм, а въпросния тампон е заминал отдавна. Гоня си скоростния лост по дупките
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Почти не се сещам кола, на която първа да влиза лесно в движение.
п.с. с изключение на рено 19
- dokros
Преди Голф-4 имах Джета и после Венто ,там скоростите влизаха с два пръста да бутнеш лоста, а за първа нямаше никакъв проблем даже да не си спрял на място.
не разбрах -какъв ти е проблема ,да смениш тампона...
MKII 1.6EZ написа:И аз съм със същите проблеми. С ERT кутия съм, а въпросния тампон е заминал отдавна. Гоня си скоростния лост по дупките
- MKII 1.6EZ
Нямам проблем, просто си чака реда
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
dokros написа:Преди Голф-4 имах Джета и после Венто ,там скоростите влизаха с два пръста да бутнеш лоста, а за първа нямаше никакъв проблем даже да не си спрял на място.MKII 1.6EZ написа:И аз съм със същите проблеми. С ERT кутия съм, а въпросния тампон е заминал отдавна. Гоня си скоростния лост по дупките
Мойта четворка включва още по добре, с малко пръстче става, даже само до средата го бутвам и то си продължава сам лоста до края на хода
- dokros
hooligan_sk написа:Мойта четворка включва още по добре, с малко пръстче става, даже само до средата го бутвам и то си продължава сам лоста до края на хода
това трябва да мине към рубрика -"стари градски легенди" ,или да си разтягаш локумите във форума на Сеат,където май те мярнах да се титулуваш модератор или нещо от сорта...
