колата накъсва при ускорение
Колеги пак проблем,бях писал преди няколко дни за загубата на мощност колата е new beetle 1,8T смених клапан Н75 нещата се пооправиха но не съвсем.В момента колата накъсва при ускорение няма тази тяга която имаше и вървеше с лекота,с малко газ върви добре и поема но ако дам газ до долу се замисля и едвам набира и ако я карам в това състояние разхода на гориво е невероятен.Четох доста теми имаше подобна тема на един колега и проблема се е оказал в свещите,ако някй може да каже нещо повече че вече незнам с тази кола...да допълня че на диагностиката не показваше проблем освен клапана Н75
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: колата накъсва при ускорение
При мен проблемът беше, че един датчик себеше замърсил. За съжаление не мога да се сетя кой...
golf_sektant
- Регистриран на: Вто 22 дек 2009 19:34
- Местоположение: rakovski
и аз имам сащия проблем но сигорно е от кабелите или от свешите
- dimitar_85
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Двигател: AWX 2004g
- Местоположение: Пазарджик
golf_sektant написа:и аз имам сащия проблем но сигорно е от кабелите или от свешите
колега и мен ме съмнява за свещи.преди месец имах същия проблем но със служебната кола(Ситроен Берлинго 1.4 Метан)подавам газ и почва да се чуди тръгва забива,тръгва забива и така докато направи по-голями обороти.правеше ми го обаче само на метан,на бензин нямаше проблем.ходих в Ситроен(пълни малоумници за нищо нестават)колата беше още в гаранция.смениха доста неща включително и уж спукана дюза на метана.и пак същото.отидох после в един сервиз Бош като ми беще на ум че може да е в свещите.смениха ги и колата заспа
сега няма проблеми.имаш ли представа от кога не си сменял свещи?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
