Проблем с ел.стъкло на голф 2
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Нед 26 фев 2012 14:45
Здравейте колеги,имам следният проблем с стъклото!Значи от както съм си взел колата дясното стъкло ми правише въртели.Сваляше се бързо,а се качваше много бавно.Наскоро стъклото отказа нито нагоре нито надолу и след около един ден само се оправи незнаино защо.И вчера след като се качих в колата забелязах че неще да се сваля просто отказа.Какво направих аз,взех си уредчето и замерих буксата на копчето викам си да не би от там да е проблема да няма напрежение.но уви всичко си е ОК ,копчето работи.Свалих си кората на вратата замерих долу на букасата на машинката и там си имаше напрежение.Та въпросът ми е следният.Машинката ли ми е изгоряла или има нещо друго и ако някой знае какво може да е нека ми помогне :) Тези машинки подлежат ли на ремонт или трябва да си я сменям с др. Благодаря ви много предварително,Колеги !!!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с ел.стъкло на голф 2
Мнениеот cheatereye » Пон 27 фев 2012 19:05
И машинката провери, подай и + и - ако не сработи, значи от нея е проблема, или е замери на съпротивление ;)
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kokito » Пон 27 фев 2012 19:09
Здравей колега,пробвай с почистване на самото копче което е за конкретното стъкло . При внимателно разглобяване на копчето се вижда,че има нагар по пластините вътре.Това изглежда е недостатък защото ,аз моите често ги почиствам за да работят добре .Гледай да не завъртиш пластинките -както вадиш ,така поставяш обратно.Дано да е от това-успех.
CESC
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Пон 27 фев 2012 21:07
колегa aз пробвaх копЧето нa др. стъкло и рaботи добре.Освен др ден кaто поЧивaм ще подaм директно + и - от aкумулaторa дa видим кaкво ще стaне
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Пон 27 фев 2012 23:10
възможно е да се е скъсал кабела от машинката към коп4ето--под маншона на вратата кадето се затваря.
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Вто 28 фев 2012 22:39
Имах почти същият проблем през лятото! Първо да спомена ,че със сигурност си изгорих моторчето-ароматизатора се мушна зад бутона и след около 5-10мин замалко да стане пожар! Последва пренавиване -уж успешно , когато не е натоварено моторчето със стъклото работи перфектно -монтирам го на колата сваля -качва стъклото 1 2 пъти и дотам. Разглобявах го над 10 пъти единия от които пред магазин "Метро" просто ме се разбиха чувствата. Проблема го реших , като смених моторчето. Взех от форума пасатово от В3 стават почти на 100% и няма значение ляво-дясно (затова хващам бас) :да:
