за рейката на Г2
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
за рейката на Г2
Мнениеот hristian37 » Чет 20 апр 2006 10:56
Пичове, здравейте. Първо искам да ви питам толкова ли са здрави тези голфове- карем го ве4е 6та година - по предницата не съм сменял нищо, съеденителя също не съм го сменял, а съм минал 120х.км.????? Но от известно време имам неприятно тропане отпред което го усещам във волана. След обстоен преглед смених шарнирите и тампоните на макферсона.тампони сложих марка ИНА от пасат-един майстор ми каза 4е били по здрави????Тропането остана от какво може да е???? нямам стабилизираща щанга. Вътрешните и външните накрайници са здрави.Вече се съмнявам в рейката. Как да разбера? Страшно ме дразни. Тампоните на носачите стщо са здрави- няма напуквне :evil: :x
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пет 21 апр 2006 13:26
никой ли не знае? :shock
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пет 21 апр 2006 14:17
а джантите гледа ли ги дали са криви?
не претендирам за компетентност, но при мен имаше същото чукане и след изправянето на едната предна джанта всичко заспа.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 21 апр 2006 20:26
hristian37 написа:никой ли не знае? :shock
Вътре в рейката от дясната страна има 1 ябълка завършваща с дълга шпилка с резба. Намира се под маншона. Тя също се разбива.Даже започва да припуква понякога.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 21 апр 2006 21:10
kris11 написа:
И мойта е разбита там, но още не съм я правил... Вдигаш на крик и проверяваш дали има някаква хлабина и ще разбереш дали е от там :wink:
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 21 апр 2006 22:22
първо стегни със един шестограм болта на волана в купето.намира се под пластмасовата кора кадето са лостчетата на мигачите и чистачките.Кората не се сваля-има си дупка-наведи се и ще го видиш.Слабо място на ГОЛФ 2-САМОРАЗВИВА СЕ и започваш да усещаш всичко във волан. Поне 80% от това чукане във волана винаги е от там.Ама всички първо почват да сменят окачване.Дано съм ти бил полезен.2-ро в рейката има пластмасова втулка на гребена-тя също се износва аксиално-струва 3 лв. и всичко ще е ОК.
silent
Мнениеот silent » Съб 22 апр 2006 9:16
SMEL написа:първо стегни със един шестограм болта на волана в купето.намира се под пластмасовата кора кадето са лостчетата на мигачите и чистачките.Кората не се сваля-има си дупка-наведи се и ще го видиш.Слабо място на ГОЛФ 2-САМОРАЗВИВА СЕ и започваш да усещаш всичко във волан. Поне 80% от това чукане във волана винаги е от там.Ама всички първо почват да сменят окачване.Дано съм ти бил полезен.2-ро в рейката има пластмасова втулка на гребена-тя също се износва аксиално-струва 3 лв. и всичко ще е ОК.
Следваща стъпка след като завиеш въпросния болт обследвай лагеруването на кормилния прът и каренцата му. Също слабо място. Много хора и пишман майстори се хвърлят да рециклират рейка и после се оказва че тропането си е останало.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Нед 23 апр 2006 16:04
каретата са здрави, тов го гледах пръта и лагерите му също,обяснете каде е тази ябълка на рейката, необходимо ли е свалянето на рейката и също за втулката на гребена?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 23 апр 2006 19:15
рейката се сваля,за да се смени пластмасовата втулка.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 апр 2006 15:03
A пък , крепежа от лугата никак не е клеясал и си е живо удоволствие развиването
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
