Проблем с електрическо стъкло на голф 3
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Колата е голф 3, '92 година, 1.8 моноинжекция, 75 коня. Проблема е в задно ляво ел. стъкло, което не работеше, оказаха се кабелите в маншона. След поправката от майстора, въпросното стъкло прави точно обратното на това, което трябва - а то е, че когато се натисне копчето да се вдигне, стъклото се смъква и обратно - натискаш да го смъкнеш, то се вдига. Колата е на баща ми и предполагаме, че е обърнат поляритета или нещо подобно, но само гадаем. Потърсих из други теми, но точно този проблем не намерих да е обсъждан. Благодаря предварително на всички отзовали се.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с електрическо стъкло на голф 3
Към двигателчето само два проводника ли има?Ако е така е напълно възможно да са разменени местата на проводниците!
Golfer26
Ами да ти кажа мисля, че са повече (пак не съм много сигурен) и затова пиша тук, за да знам кои трябва да обърна.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Разменили сте кабелите. Ай пак при майстора да си оправи бакиите.
Аман от такива майстори!
захранващите кабели на моторчето малко трудно ще ги разменят "без да искат" ако машинките са оригинални
Golfer26
Оригинални са, да.
трябва корпуса на моторчето ,там където са магнитите да се завърти на 180 градуса и посоката ще си дойде на мястото
най - добре отиди при майстора който ти го прави да си го оправи
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
hp7909 написа:трябва корпуса на моторчето ,там където са магнитите да се завърти на 180 градуса и посоката ще си дойде на мястото
точно така
- lorenco13
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 14:26
- Местоположение: Бургас
след като проблема не е бил в моторчето то не разглобявано!проблема е в кабелите който влизат в вратата
Golfer26
Ами копчето отпред (точно за него стъкло) не работи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
