Центровка след шлайф на глава
ivosat
Регистриран на: Пет 13 ное 2009 10:47
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот ivosat » Вто 02 мар 2010 9:31
Здравейте. Колата е Голф 3 ABU 1993 г. Скоро ми се наложи да шлайфам главата и после след опит за центровка се оказа, че белезите се разминават с половин зъб :Mr Green Fun . Въпроса ми е как е по-удачно половин зъб напред или назад ? В момента е назад но колата при центровка на стробоскоп на 6 градуса предварение глъхне на ниските обороти . Имам газова но глъхне и на двете горива.
rudoni
Re: Центровка след шлайф на глава
Мнениеот rudoni » Вто 02 мар 2010 11:41
ами то шлайфа се компенсира с по дебела гарнитура !майстора ти не ти ли е казал?или хоп дай парите и си блъскай главата! :)
ivosat
Мнениеот ivosat » Вто 02 мар 2010 12:04
За съжаление не ми е споменал такова нещо. Както и да е изместването е факт и ме интересува как е по-удачно да се зацепи ремъка :?:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 02 мар 2010 15:26
След зацепване и превъртане на 1-2 оборота ,пак ли има отклонение.Колко мм отнехте главата за да дава такова отклонение, 5 мм ? :horror: :mrgreen:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 02 мар 2010 23:36
дай и предварение на отваряне на клапаните а не на запалването!
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Сря 03 мар 2010 0:22
:beer нещо сте объркали,белезите винаги се разминават с половин зъб(без значение дали е шлаифана главата),компенсира се запалването от делкото със стробоскоп - градусомер. :drunk :drinking:
п.с.ако караш на газ даи предварение окло 6 градуса
ivosat
Мнениеот ivosat » Сря 03 мар 2010 8:15
Извинявам се че малко поизоставих темата но имах доста друга работа. Говорих с един майстор и решихме да презацепиме ремъка с един зъб напред и да пробваме. А за това че се разминават не е така,при него имаше друго голфче със същия двигател и си идваше точно на белег. От главата е отнето мисля че 0.2 мм но понеже не съм и първи собственик не се знае колко пъти е правена тая процедура до сега :Mr Green Fun . Както и да е ще презацепиме напред и ще пиша какво е станало. Благодаря за мненията :)
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 03 мар 2010 11:29
beky1 написа:нещо сте объркали,белезите винаги се разминават с половин зъб(без значение дали е шлаифана главата),компенсира се запалването от делкото със стробоскоп - градусомер.
и при мен е така...
Има и тема по този въпрос за ABUсъс снимки.
ivosat
Мнениеот ivosat » Сря 03 мар 2010 15:10
Така ...
Направихме процедурата и промяна определено има. Зъб напред и закъснение от делкото 6-7 градуса и колата се събуди в ниските обороти. За високите не съм сигурен но не усещам промяна засега. Единственото, което ме притеснява е леко изтропване при рязко подаване на газ от място. При плавно подаване няма но ..... Ще покарам така и ако нямам други проблеми ще я остава в това положение. Това е засега, ако има промяна ще пиша :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
