Не може да запали и има страно пукане от под капака
mitko_asds
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 12:09
Местоположение: България,Видин
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 11:09
Здравейте Колеги, малко съм невеж в областа на колите и си нямам и на идея от какво може да ми е проблема на колата! :oops: Значи проблемът е следния сутринта качвам се в колата паля си на бензин работи малко преди да тръгна, след като позагря обръщам си я на газ и всичко нормално. Карах си я известно време и насам на там, по пазара и когато спирам пред нас хоп и без да я гася загуби оборотите и изгасна. Когато се опитах да я запаля неще, пукаше нещо под капака, и то когато тръгна да я паля с малко газ на педала се получава. И не иска да запали! :banghead: Нито на газ нито на бензин! Та проблемът ми от какво може да се дължи? :обичам ви А забравих да спомена че колата е голф 2 91 година, 1.6 мотор, карбуратор, 75 коня! Благодаря Ви МНОГО! :обичам ви :обичам ви :kissy:
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Не може да запали и има страно пукане от под капака
Мнениеот lion_heart002 » Съб 27 фев 2010 11:23
Колега,може да са няколко неща.Може да ти се е скъсал тампона на карбуратора...Разклащаш карбуратора наляво-нядясно не много силно с ръка и ако се мърдa здраво-скъсан е тампона-смуче въздух оттам и не може да запали.По-вероятно е обаче дистрибуторната капачка или палеца да ти е заминал.Провери си и виж случайно и предварението на делкото да не е избягало-дали не е хлабаво и да се върти свободно!
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 12:35
Карбуратора е ок, дистрибуторната капачка и тя си е ок, здрава нищо и няма! Моля за помощ
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 27 фев 2010 13:04
Тоците нещо... Виж си и ти делкото и кабелите към свещите.
ЕДИТ: Има ли разлика в звука, който издава мотора преди да запали нормално и когато въртиш и се магарясва?
ПРИМЕР: Нормално се чува кюф-кюф-кюф и пали, а сега да е кюф-кюф-кюююююююююф-кюф-кюф-кюююююююююф... Незнам как друго яче да го дам примера.
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 13:28
Ми колега да има разлика. Да ти кажа сега като опитам запаля или не под капака ми има странно пукане, гърмене, все едно е Третата Световна под него. И на газ и на бензин. Преди няколко дни само да пипна контактния ключ и веднага "бръм" и палеше, и почваше да "мърка". А сега трябва да направя 7-8 празни опита да запаля и чак тогава се замисля да запали. Ако запали изобщо държи 200 и даже по малко оборота и гасне. Направо незнам. Така и на бензин и на газ! Преди няколко дни палех без проблеми и на бензин и на газ, разбира се когато времето беше малко по топло, а сега грам неще! Незнам какво да правя. Отворих както казахте дистрибуторната капчка беше леко влажна, подсуших я и веднага бръмна и запали. Угасих я да пробвам да видя дали ще иска пак и НЕ, нито на бензин, нито на газ. Махнах външната декоративна част на капачката да не прави конденз случаино между нея и самата кутиика, но пак нищо! Направо незнам какво да и правя вече! ПОМОЩ! :screwy
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 27 фев 2010 13:38
Някъде плете тоците. Огледай кабелите към свещите как са.
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 13:46
Всичко видими е ок
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Съб 27 фев 2010 13:48
A палеца в какво състояние е...Ако е прекъснат,точно така ще се държи...
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 13:49
Как да разбера дали е прекъснат и къде се намира?
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Съб 27 фев 2010 13:53
ми палеца е под дистрибуторната капачка,той се върти и подава тока на всеки един кабел.Една дълга пластина тръгва от центъра му...няма начин ако е прекъснат да не ти направи впечатление...ако не си го сменял...Пък и не разбирам как си видял че капачката е ок а палеца не си видял???
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 14:40
Значи това било палеца, разбрах значи е здрав и си е ок. Прегледах всичко вътре като пластинки и всичко е ок! Help
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 15:08
:screwy :screwy :screwy :screwy :?:
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Съб 27 фев 2010 15:57
а да си с чукче случаино като мен и да ти е малко разстоянието да са ти мокри кабелите на мен често ми прави тея чалъми
mitko_asds
Мнениеот mitko_asds » Съб 27 фев 2010 16:05
Маи не съм с чукче, а кабелите може да са малко мокрички, ама вече незнам и аз какво да правя!
cucu
Регистриран на: Сря 09 май 2007 12:07
Мнениеот cucu » Пон 01 мар 2010 15:59
здрасти колега,намери вякой,който привечер в тъмното да ти върти стартера ,а ти отвори капака и гледай дали излизат искри от някой от кабелите за свещите или този от бобината до делкото,имах такъв проблем.успех
