проблем температурен датчик
- Nakata_N1
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 16:22
голф3 не работи добре на бензин.има газова,прочетох в аутодатата как да премеря темп.датчик показва сащите стоиности.буксата която влиза в него е от 4крачета между 1и3 трябва да има 9волта а то има 4.5волта.каде може да е проблема
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: проблем температурен датчик
предимно на газ ли кара6.Възможно е да са се запу6или дюзите.
- cecg
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 19:00
- Местоположение: Rakitovo
колега и аз имах същия проблем на бензин я нямяше изобщо а на газ си вървеше и накрая след доста ремонти се оказа ламда сондата
- Nakata_N1
абс 90к.моно ако е запушена няма да работи вобште
- golf_III_2e
ако заседне в отворено или някакво си там положение пак няма да работи.
- Nakata_N1
слагал сам друга дуза пак същата работа.проблема ми е защто на буксата вместо 9волта има 4,5волта нормално ли е.нямам ел.схема да видя каде отиват от буксата.
- Nakata_N1
падат много ниски дори и гасне по някога
що не пробваш с друг датчик,при мене не искаше и д пали заради датчика,а ако запали менеше оборотите.Махнах буксата и запали без проблем,но като загрее пак се ебават оборотите.Смених го и сега нямам проблеми.
- Nakata_N1
утре ще пита в хаас колко струва оригинален.само ме притеснява защо между 1и3 пин на буксата не 9 ами 4.5 волта.ако има някои с сащия мотор може да го премери за да знам
ами има от 14 до 70лв,аз миналата година взех за 45лв и изкара до миналия месец.Сега сложих от на сестра ми ударената фелиция(номера му е същия).Гооворих тука в квартала в един сервиз и майстоора ми каза ,че имало много ментета.Та вика и от 70лв да е не се знае дали ще е читав
- Nakata_N1
Днес купих ориг.датчик от хаас.Проблема е сащия
- PB_lambo
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
аз залагам на ламбда сонда.пробваи да й откачиш буксата ако няма разлика може и да е от нея.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Колеги моля ви кажете къде се намира и кое точно е този температурен датчик,защото колата ми не пали когато е студена на бензин и един майстор ми каза че много често било от температурния датчик.да извадя буксата да видя дали ще запали.Колата е голф 3,1600 см3-AFT.
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Температурния датчик е като застанеш пред колата отдясно на главата - черна букса с 4 крачета.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
tiho_madjarov написа:Колеги моля ви кажете къде се намира и кое точно е този температурен датчик,защото колата ми не пали когато е студена на бензин и един майстор ми каза че много често било от температурния датчик.да извадя буксата да видя дали ще запали.Колата е голф 3,1600 см3-AFT.
На тройника с термостата, останалото е както е казал колегата.
