Мек педал на спирачките - Голф 3, 1.8mi, 96'
wbgenetic
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 13:51
Местоположение: Перник
Мнениеот wbgenetic » Съб 27 фев 2010 13:58
Колеги, наскоро се сдобих с голф 3, 1.8mi, който при работещ двигател има много мек педал - но спира. При изгасен двигател, педала е твърд.
Сменени са: предни и задни накладки, сменено е едното цилиндърче на задна лява гума, дясното е наред. Шунтиран е разпределителя на спирачното налягане. Няма течове, няма въздух в системата (обезвъздушена е няколко пъти).
Сменена е спирачната помпа. Опитахме и с 2 по-стари преди това, но резултата беше абсолютно същият.
Проблема обаче продължава да го има. Някакви идеи?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Мек педал на спирачките - Голф 3, 1.8mi, 96'
Мнениеот ahhi » Съб 27 фев 2010 15:00
дисковете как са :? ако са много изядени и нови накладки да сложиш пак няма да хваща горе...
wbgenetic
Мнениеот wbgenetic » Съб 27 фев 2010 15:21
ahhi написа:дисковете как са :? ако са много изядени и нови накладки да сложиш пак няма да хваща горе...
ндам може това да се окаже проблема, аз я бях оставил при един доверен майстор ... той всъщност току що се обади и каза че са се оправили. сложил е една малка заварка в краищата на накладките, така че да заработват по-рано и сега мисля че проблема е оправен ...
след малко ще видя.
колко вървят едни дискове горе долу :?
ahhi
Мнениеот ahhi » Съб 27 фев 2010 19:42
мойте са 256 вентилирани брембо за 120 някаде толкова е и цимерман.., взимай цимерман! твойте са 239 сиг и са 60-.... зависи от марката, ако са 256 не вентилирани 80-..
leodji
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 10:08
Местоположение: Златоград
Мнениеот leodji » Вто 02 мар 2010 18:07
wbgenetic написа:Колеги, наскоро се сдобих с голф 3, 1.8mi, който при работещ двигател има много мек педал - но спира. При изгасен двигател, педала е твърд.
Ако е много мек педала проблема е в серво усилителя я провери ,когато натискаш педала на спирачката има ли съскане на въздух.
wbgenetic
Мнениеот wbgenetic » Чет 04 мар 2010 12:53
leodji написа:
няма логика да е от сервото ... то си работи затова и омеква педала. ако имаше проблем и изпускаше въздух, би следвало да стане твърд педала.
Решението беше като се завариха краищата на накладките тъй като не пасваха добре. И реално сработваха едва след като се обереше луфта ... сега работи наред. Да не дава господ да се обърка нещо там :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], madmen и 64 госта
