Криво задно колело джета 2
- Snake0ne
- Регистриран на: Сря 26 дек 2007 14:31
Здравейте колеги. Преди месец когато беше големия сняг се ударих странично в един бордюр и сега задното колело стои прибрано в долната и предната част. Питането ми е, тъй като няма носачи, какви може да са последиците? Задния мост ли поддава?
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
Re: Криво задно колело джета 2
Колега то или моста или оста поддава зависи от удара пробваи смени оста че е по евтина ама незнам нека някои по запознат каже как стоят нещата
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Изкривил си моста.Колкото и неприятно да е трябва да се смени.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Първо си смени шенкела и след това ако има проблем моста.
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Моста сменяй
- Snake0ne
Едва ли ако потърся тук във форума ще ми излязат скъпо мост + шенкел
Освен да е направя на парчета отзад и квото мога да разбера... Той шенкела дали ще има видимо осукване
- krasio00o
С Просто око едва ли ще се види.Все пак по-евтино и лесно ще излезе да си смениш шенкела.Невярвам шенкела да е по-здрав от моста,че да не се изкриви първо той.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Колега Snake One,преди да купуваш каквото и да е,и да ни караш да гадаем и да пишем глупости
вдигни колата на крик,свали гумата и огледай!
Ако ти не разбираш помоли някой който има понятие или я закарай в сервиз
,и все пак в този ред на мисли,ще ти кажа че съм се сблъсквал с два или три подобни случая(вкл. и на моя голф),и всичките бяха свързани с криви мостове!Дано все пак да е по-малкия дявол,успех!
- Snake0ne
Ще използвам тази тема за да Ви питам още нещо. Под таблото имам една откачена бяла букса и не мога да разбера от къде е.
http://snake0ne.hit.bg/buksa.jpg
http://snake0ne.hit.bg/buksa2.jpg
- sensho1980
А има ли нещо да не ти бачка прилича малко на тая за запалката твоита там ли е даи малко инфо
Snake0ne написа:Здравейте колеги. Преди месец когато беше големия сняг се ударих странично в един бордюр и сега задното колело стои прибрано в долната и предната част. Питането ми е, тъй като няма носачи, какви може да са последиците? Задния мост ли поддава?
взимаш една тръба 2метра 11/2 цола ,вкарваш в оста и с напън на горе и на зад си оправяш оста и се кефиш на свършената от теб работа!е , може да почерпиш комшията дето ти е помагал!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
rudoni написа:Snake0ne написа:Здравейте колеги. Преди месец когато беше големия сняг се ударих странично в един бордюр и сега задното колело стои прибрано в долната и предната част. Питането ми е, тъй като няма носачи, какви може да са последиците? Задния мост ли поддава?
не знам дали е добър съвет
имаики в предвид че се нарушава лагеруването и ще сменя лагери често или може и по-големи проблеми да си вкара, един щенкел е 20лв чисто нов
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
Тая букса дето виси там е за плафона в жабката. Тя така си върви със снопа с кабели и трябва да си прекараш кабели от нея до жабката, ако искаш да ти свети. Аз скоро си правих моята.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
моста си изкривил.. мога да ти кажа къде има мост.. а със барабани или с дискове си отзад?
мога да ти подаря някой шенкел ,ако си с барабани..
- Snake0ne
Със барабани съм. Надявам се тази седмица времето да е добро за да видя ще разбера ли нещо. Той моста и без друго си е за смяна, че има изгнило.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 77 госта
