проблем с ABS на голф4
metinski
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 18:27
Местоположение: plovdiv
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 18:03
Колеги помагайте, имам проблем, свети ми абс на голф4 тди 110коня 99г.Когато запаля колата не свети но 6том вдигна 20км и светва.бу6оните изглеждат здрави.Бях свалил акумулатора за 20 мини, като го сложих и после 2 дена не свете6е и днеска пак светна като вдигна 20км. Каде да тарся проблема? :banghead:
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: проблем с ABS на голф4
Мнениеот murkata » Съб 27 фев 2010 18:10
Мисля че едно закачане на Vag-Com ще си каже проблема.
metinski
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 18:16
благодаря ти колега. 6те отида да е зака4ат но ако карам така до тогава има ли някакив проблем? 4е утре не работят до колкото знам
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 27 фев 2010 18:21
Просто няма да ти работи ABS-a.
metinski
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 18:30
а някой можели да ми каже от какво може да е, да свети след като вдигна 20 км. 4е сега ме яде отватре,и ме яд 4е неработи и какво да о4аквам? а пак аз като ре6а проблема 6те пи6а от какво то4но е било.
ilia99
Регистриран на: Чет 29 яну 2009 18:59
Автомобил: polo 6n 1995
Двигател: 1.6 AEA
Мнениеот ilia99 » Съб 27 фев 2010 18:33
здр колега , и при мен на полото ми е така след 25 км светва и излезна хидропомпата на абс, дано да не е това при теб :да: но си карам така де , поздрави
metinski
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 18:37
дано да не е това, но колко пари е тази помпа
murkata
Мнениеот murkata » Съб 27 фев 2010 19:12
viewtopic.php?f=1&t=131473
погледни тази тема
metinski
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 19:30
сега пак бях до колата, ре6их пак да погледна бу6оните, които са на акумулатора и като ги свалих единят се бе6е окислил изтарках го малко и го сложих и когато ре6их да трагна, след като ждигнах 20 км пак светна ABS но този пат и една 4ервена удивителна ми светна посредата на таблото.Пак отворих капака, помислих 4е несам сложил добре бу6она един по един ги изкарах и трите и ги сложих отново, запалих и трагнах и ни6то не светна абс работи НО СЕГА ПАК МИ СЕ 4УВА НЯКАКВО ВИЕНЕ ИЛИ 6УМ КОГАТО ЗАПО4НЕ ДА РИТА ПЕДАЛА, 4УВАМ ГО ОТ КАМ 6ОФОРСКАТА СТРАНА. нормално ли е да 4увам такйв 6ум все едно вие някаква помпа? :( :?:
kiril_k83
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 10:52
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот kiril_k83 » Съб 27 фев 2010 19:40
колега и при мен беше така но беше заминало релето което командва помпата и смених целия ABS . но на VAG KOM ще покаже какво е ако е помпа имам от моя ABS но дано да е друго.след като вдигнеш 20км. ти светва лампата на ABSa защото след тази скорост тои почва да работи.
metinski
Мнениеот metinski » Съб 27 фев 2010 19:47
6те го закарам да видим от какво 6те излезне, но за6то не го прави всеки пат, така ме фва6та яд и незнам от какво е, сега два дена 6те тарпя докато разбера. А тази твойта помпа 6те стане ли колега?
kiril_k83
Мнениеот kiril_k83 » Съб 27 фев 2010 20:26
това е помпата.
metinski
Мнениеот metinski » Чет 04 мар 2010 12:20
днес бях на диагностика и ми казаха, че проблема бил в панела, който стои варху акумулатора, кадето са бушоните.Било се окислило нагоряло, абе било за смяна, закърпиха го уж ама ще видим колко ще изкара.Иначе грешките, които изписа са били обичайните,едната беше нещо 01276-abs hydraulic pump, а другата v64 outside нещо не го запомних точно, но това бяха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
