въпрос относно колянов вал на Г2-PB
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравейте колеги .Проблема е следния-кола Г2-1.8 ГТИ -ПБ мотор Преди около 1000км смених биелни и основни лагери за да запуша устата на зумера и успях защото лагерите бяха заминали Сменихме ги с нормални каквито бяха старите,шийките на вала бяха видимо в идеално състояние и след 1000км зумера писна отново. Въпроса ми е :възможно ли е след като съм карал около година с износени лагери шийките на коляновия вал да получат някакво ексцентрично износване (неравномерно)и сега да износят толкова бързо новите лагери и сега да се наложи шлайфане на кол.вал. Утре ще се отваря отново и искам да знам има ли такава вероятност. Благодаря предварително
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: въпрос относно колянов вал на Г2-PB
При мен на пасата беше същата гимнастика и накрая се оказа ,че датчика за виското налягане на маслото си правеше каквото си иска веднъж замасява при 2.0 бара друг път на 2.3 и така смених 3 датчика докато си взех 2-ра употреба и заспа.
