Бензин във вакумното маркуче 2000/115/2е РЕШЕН
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Колеги имам бензин във вакумното маркуче което идва някаде от инжекцията и под нея и влиза в дебитомера и ми мокри въздушният филтър с бензин малкое но има .
Последна промяна от miroslavkonstantinov на Пон 29 мар 2010 7:24, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Бензин във вакумното маркуче 2000/115/2е
Привет колега,смени бар регулатора.Кръглия метален елемент с маркуча от снимката.
Не се налага да сваляш горивната рейка-както е на снимката.Най-вероятно е прокъсана мембраната на твоя регулатор.
Едното маркуче е точно от там какво прави това и може ли да сложа втора употреба или по сигурно ново и ако знаеш цена да ме зарадваш.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Бензиновата помпа в резервоара подава горивото с налягане 3 бара,този елемент го регулира чрез вакуум от смук. колектор на 2.5 бара-толкова са необходими на двигателя според производителя му.Втората употреба е с риск да протече пак.За цена във всеки магазин по номера на часта,или колега който го е сменял да сподели.
Междудругото колата взе да прекъсва на бензин и газ на бензин ясно но когато е на газ пак ли върти бензин помпата и го връща в резервуара.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това вече зависи от газаджията кой начин е избрал за прекъсването на бензина.Дали ток към помпа,дали ток към дюзите.Правилно според мен е помпата да не се изключва и бензина да циркулира,както си казал.Колега между другото този регулатор е "беля" .Май е от графата "части от ОЕМ производител"-търси го втора употреба,дано имаш късмет.
Благодаря много ако скоро направя нещо ще пиша.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
bobocamaro написа:Бензиновата помпа в резервоара подава горивото с налягане 3 бара,този елемент го регулира чрез вакуум от смук. колектор на 2.5 бара-толкова са необходими на двигателя според производителя му.Втората употреба е с риск да протече пак.За цена във всеки магазин по номера на часта,или колега който го е сменял да сподели.
налягането което подава помпата е повече от 3 бара.
колега погледни първо на колко бара работи твоито и вземи такова,аз миналата седмица смених на сеат толедо,вземех от моргата за 30 лв.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
lambi написа:... на колко бара работи твоито и ...
На 2.5бара с вакуум, 3 - без вакуум.
Води се, че е 3-баров
miroslavkonstantinov написа:Междудругото колата взе да прекъсва на бензин и газ на бензин ясно но когато е на газ пак ли върти бензин помпата и го връща в резервуара.
да, върти го и ако е скъсана мембраната на регулатора , през вакуумното маркуче бензин влиза в колектора и преобогатява горивната смес и мотора се "дави" !запачват прекъсвания и т.н.
на 100% колегата рудони е прав гаранциа мислиа че регулатора е кам 110лв
Не се оправи колеги смених клапанчето няма вече бензин в маркучето но продалжава да мени обороти и на газ и на бензин.
продължаваш търсенето!
отстранил си само един от проблемите!
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:31, променено общо 1 път.
Причина: спам!
Причина: спам!
Re: Бензин във вакумното маркуче 2000/115/2е - РЕШЕН
Новата бобината не правела хубава искра и свещите се износели за десет месеца сложеха ми старата бобина и нови свещи на нжк инаправо зоспа.Препоръчвам ви за Варна инж Кожухаров 0888232730 не взимат скъпо и ми смениха само което трябва.
