колеги откакто купих голфа (2) 1.6 карборатор91г. обортомера работи когато иска, преди време пусках тема,разглобих го тоталано в таблото всичко е наред и сега на въпроса с който трябваше да почна от бобината тръгва червено-чер кабел за обортомера [url]колко волта трабва да подава бобината[/url]
това е последния вариант да го оправя и се отказвам
мислех да показвам снимките като решен проблем но сега ги пускам ако на някой му е интересно
http://generala77.snimka.bg/details/obo ... olf.478819
проблем с обортомера
- generala77
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:50
- Местоположение: Балчик
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: проблем с обортомера
Не намерих типа на двигателя ти,затова ще гадая.Ако си с чукче и наковалня обратно индуцираното напрежение при отварянето на контактите е около 300 волта.Не завирай там мултицет,ще го опукаш.Гнусно удря и през ръцете.Търси оборотомер от Лада и го свържи към Голфа-три кабела са не можеш да ги объркаш:маса,плюс и импулсен.Изгрее ли Ладовия сменяй таблото-задължително ползвай импулсния кабел вътре от таблото.Ако не ти се купува оборотомер за експерименти вържи пробна лампа към плюса и чукчето-трябва да я виждаш как мига на 800 оборота.
- generala77
двигатела е EZ,и до колокото успях да разбера взема импулс от бубината на от там тръгват около 6-8 волта, незнам дали е нормално
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Нормално е ако към бобината има вариатор(съпротивление свързано последователно към нея)
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, не съм капацитет по тоците, но със скромните си познания предполагам че тоя волтаж се мени с увеличаването на оборотите, или поне така си мисля
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
таблото е заминало . Ако имаш умение ,желание и нерви пробвай да го презапоиш,резултата е на 90% провал но може да се окажеш от 10-те% успели. Иначе втора ръка с проба е 50-тина лв.
- generala77
колеги бих искал ако накой има като моя голф да замери напрежението на червено-черния кабел от бобината
благодаря
благодаря
