Съвет дали да сменя термостата Г3 държи 75градуса
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Пон 01 мар 2010 21:16
От 15-на дни гледам Голфа загрява, обаче до 75градуса и си ги държи стабилно и градско и извънградско, качва 80 рядко само по светофари, иначе ако се поизфорсирва на място си вдига 92-3 без проблем и включва перката. Пипам и 2-та маркуча горещи тоест термостата е запекъл,върти винаги и големия кръг, колата обаче си загрява до 75 прилично бързо а парното е сауна на 3-тата минута след запалване. Въпроса ми е ясно че се налага смяна на термостата и ще го сменя, но дали да не изчакам да мине лятото и преди зимата да го сменя. Предполагам през лятото ще вдигне поне 80-85 ако не и до 90 градуса и няма да има нужда и перка да включва, чудя се дали няма да е по-добре така през жегите, отколкото да сменя сега и да дига бързо до 90 и винаги да пуска перката за охлаждане. Има ли някака логика в това което си мисля, или няма никакво значение и да ходя да си го сменя още сега, честно казано стрелката като стои на 75 ми дразни окото :) Чакам съветчета :beer
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Re: Съвет дали да сменя термостата Г3 държи 75градуса
Мнениеот Speedy86 » Пон 01 мар 2010 21:19
колега ако питаш мене си смени термостата още сега не чакай да мине лятото аз миналата зима имах същият проблем и го смених веднага че зимата умирах от студ в колата а сега съм по тениска постоянно,сменяй го и не се плаши heavy metal zork heavy metal zork
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 01 мар 2010 21:30
аз пък лично, ако не ми стоеше в багажника нямаше да го сменя, преди смяната 70,след 90 , разхода щял да падне.. тинтири минтири... може 0.5 на сто градско.. не разбрах чесно.. извън няма никаква промяна,колата не загрява нито сек по-бързо.. термостата е Бер от ауто+ мисля и си дърщи 90, ама като го пусна по витиня надоло при минус 10 по инерция и парното на 2-3 на излизане от 1вия тунел е пак 70 :) после пак стига 90, бе с 2 думи ако имаш мерак> с пари го гаси :beer
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Пон 01 мар 2010 21:46
Според мен пък би трябвало да загрява по-бързо, все пак докато позагрее ще ти върти само на малкия кръг, ама аз и сега нямам оплаквания за бързината на загряване, за разхода нз може и да си самовнушавам ама и там мисля няма разлика или е неуловима, ама все пак оптималната температура си е на 12часа стрелката, тоест 90. Не ми е за парите един термостат хубав предполагам е 20лв, със смяната на 40макс ще стъпи, нищо не е. Аз съм доволен, че този издържа 3години вече, като се има в предвид че е купуван в БГ, просто се чудя дали за лятото няма да е по-добре да я оставя така, а за преди зимата смяната си е неизбежна :beer
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 01 мар 2010 21:48
Ами да ти кажа според мен няма да е проблем да го смениш преди лятото. :да:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 01 мар 2010 22:08
Може да не ви бърка в разхода,но е много лошо за мотора да върви студен или по-точно да не е влязал в оптимална работна температура.
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 01 мар 2010 22:09
krasio00o написа:Може да не ви бърка в разхода,но е много лошо за мотора да върви студен или по-точно да не е влязал в оптимална работна температура.
:да:
ahhi
Мнениеот ahhi » Пон 01 мар 2010 22:20
ако си земеш оригинален за 57-8лв може и да има разлика, този на бер за 20тина лева отваря преди 70 и топлии 2та кръга, тоест никаква разлика няма в загряването пак си ми е бавно,затова казвам че този от 60лв може да отваря на повече градуси но силно ме съмнява !
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Пон 01 мар 2010 22:22
ahhi написа:ако си земеш оригинален за 57-8лв може и да има разлика, този на бер за 20тина лева отваря преди 70 и топлии 2та кръга, тоест никаква разлика няма в загряването пак си ми е бавно,затова казвам че този от 60лв може да отваря на повече градуси но силно ме съмнява !
:да:
Последна промяна от Speedy86 на Пон 01 мар 2010 22:37, променено общо 1 път.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Пон 01 мар 2010 22:27
то това дали отваря на по-висок градус си го пише на самия термостат и най-лесно се разбира в едно джезве с вода на котлона и термометър до 100 градуса (и без него става, но трябва с лек усет кога ще заври), а иначе аз бих си го сменил възможно най-скоро, защото както някои колеги казаха - когато не си е достугнал работната температура на ДВГ-то не му е най-добре.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 01 мар 2010 22:35
Смених 2 термостата докато накарам колата ми да загрява до 90 градуса."Бер" за 20 лв от Ауто+ върши идеална работа.
zlatko todev
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:20
Местоположение: Харманли
Мнениеот zlatko todev » Пон 01 мар 2010 22:44
и аз сам със бер термостат и нямам проблеми вече 1 година,определено си за смяна
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Вто 02 мар 2010 6:28
Сменяй. По това, което описваш май е забил в някакво средно положение (ако е напълно отворен извънградско няма да държи тази температура) и в големите жеги може да грее повече, отколкото трябва.
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Вто 02 мар 2010 21:56
Възможно е термостата да е здрав, просто показанието на таблото да е грешно , било от скапан датчик за температура или стабилзатора за напрежението в таблото. Измери си някак температурата на водата и тогава ще разбереш дали термостата ти е за смяна. Моята показва 70гр. а температурата на водата е 85гр. а преди да я измеря с термометър смених три термостата без никаква промяна в показанието на таблото. Мисля да проверя датчика за температурата, но не ми се занимава сега, като се стопли може.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 03 мар 2010 12:26
На колегата на място му загрява до 90 и щом му включва перката на 92-3 градуса значи датчика работи коректно.Причината за да му държи по ниска температура в движение са или отворен термостат или отваря прекалено рано.
