Тресе при рязко натискане/отнемане на педала на газта!
egros_sa
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 11:04
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги и ЧБМ
. Наскоро започна да се проявава следния проблем при голфа ми (Golf III, 97г, 1.6 безниз, 101 коня). При рязко подаване на газ или отнемане на газта двигатела започва да тресе?!? При плавно (нормално) подаване на газ (или отнемане на газта) проблема не се наблюдава. Моля за колегите, които са имали такъв проблем да споделят или да дадат съвети какво може да се направи. Благодаря предварително.
Re: Тресе при рязко натискане/отнемане на педала на газта!
Първо си балансирай гумите, после ако не се оправи ще ти пишем пак.
Може да са криви дискове, може апаратите, но ходи на гумаджия първо, започни от най-евтиното.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
виж да не се е рзхлабило вътрешно каре дано да е това ,че иначе може и да е умяло
провери си и тампоните и при мен имаше нещо подобно оказа се тампона на скоростната кутия
смених го и се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
