От няколко дена имам проблеми с оборотите на Г3 - ABS. Паля я винаги на безнзин и след това обръщам на газ. Докато не е на скорост от време - на време оборотите почват да падат. След това, когато потегля колата все едно прекъсва и придърпва. Този проблем се случва и при бензин и при при газ, като при газът се усеща повече. Пред 3 години съм сменял стъпков мотор и се съмнявам да не дошло време за нов
Проблеми с оборотите на Г3 при газ/бензин
vyankov84
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 12:40
- Местоположение: Sofia
Здравейте,
. Ако някой е имал подобен проблем, да сподели. Ако не кажете къде да я закарам на лекар
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Проблеми с оборотите на Г3 при газ/бензин
Колега кабели, свещи, капачка как ти са?
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
pacoboy написа:Колега кабели, свещи, капачка как ти са?
Там някъде е заровено кучето.
Най вероятно кабели пробвай да ги избършеш с парцал напоен с бензин,ако няма ефект продължавай към капачка ,палец и т.н.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Аз след смяна на свещи, кабели, палец и капачка съм ток и жица
Преди това и на мен ми правеше номера с оборотите, но сега всичко е в нормите.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
тока му е майката да си оправиш проблема!ако е само на бензин проблема нещата са ясни грешки но компа но щом е и на газ търси проблема по токовете!
