Проблем :) Тресе ми на десен завой...
- time1987
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:59
- Местоположение: montana
Здравейте.... значи имам следния проблем, когато реша да завивам на дясно ми тресе и скоростният лост се тресе, а ако седя на дясната седалка ми вибрира под краката !Това е само на скорост на изключена неми тресе! Така смятах,че е каре смених и вътрешното и външното. НЕ спря да тресе, смених тампона на мотора /тоя дето е на двг/ пак тресе! всичко е здраво по предницата! и тресе единствено ми е разбит тампона на макверсона,но от там ми казаха,че няма да тресе ! След това смених от ляво вътрешното каре,че и това би могло да е.... НЕ не спря... лявото външно каре ми щрака- възможно ли е да е от него ? Смятам сега да сменям "полуоскатака"/сложна дума сиг не е и така правилно написана, но както и да е / ако някой знае кво е нека ми каже,че см се побъркал вече :Д аа Колата е Сеат кордоба , но то си е като голф 3
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Re: Проблем :) Тресе ми на десен завой...
тампоните на кутията провери ли? от макферсон няма да е, понеже и на изключена щеше да го прави.... а от карето и то може да е.
plamkata86
- Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
- Местоположение: Карлово
Ако външното каре ти е останало без грес мн е възможно да е от него.Или ако е пред булкиране или счупване вече.
- time1987
тампона на кутията е здрав и тоя опред на гредата е здрав и тоя на двигателя е здрав, а за карето е от ляво и външно каре ! а ми тресе на десен завой
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Моето дясно външно каре като се беше разбило ми тресеше при ляв и десен завой, понеже нали самото колело е управляемо.
- time1987
ам на двете страни тресе а при мен е само на десен завой, ще го смена но ако и това не е ?
- time1987
няма ли някой по компетентни да кажат ве ?
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
не съм от най компетентните колега, но ми мирише на спирачен диск....
- time1987
ебааааааааго, че ако е диск няяя ли само когато спирам да тресе ?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Вдигнете я на подемник, завъртете дясната гума и следете полуоската дали опира в моста. Именно поради крива полуоска на една Кордоба при пълен десен чукаше полуоската в моста
- butsefal
- Двигател: RP AFN
както казах не съм от най компетентните, така че надявам се да ме извиниш.
В интерес на ситината думите на колегата MuTa4eTo изглеждат доста правдоподобни...
Я дай малко инфо.С какъв двг.е колата?Сменяна ли е лявата полуоска,че има различни дължини и на десен завой,двг-то залита на ляво и ако е по-дълга с няколко мм.полуоската,края и се бие във фланеца на ск.кутия.
- time1987
а тук ми стана интересно
значи колега не е сменяна полуоската а е сменян мотора и кутията ! така ако ми кажеш и каде да разбера какъв тип ми е мотора там абс и др и кутията също, ще см благодарен пък и на теб кажа
1800 е иначе 90кс
- butsefal
- Двигател: RP AFN
колега, погледни си талона (големия), там пише какъв ти е двигателя а за скоростната кутия трябва да си я погледнеш какво пише на нея...
ама нали е сменил мотора ! какъв талон ,каква регистрация по нашите земи?отпред като забършеш блока на една фрезована повърхност с лазер е исписан номера и кода на мотора.под мръсотията е !не си личи!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
