светлинен сигнал на таблото
kdamianov
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 17:45
Местоположение: свищов голф 4 , 90кс, ALH
Мнениеот kdamianov » Сря 03 мар 2010 18:13
колеги , да попитам за ESP : моят голф 4 след употреба на няколко пъти спирачката ми светва постоянно знака за 'esp' и гасне след като стартирам на ново двигателя .На какво се дължи това ? Ако можете споделете. Благодаря
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Re: светлинен сигнал на таблото
Мнениеот dobrev » Сря 03 мар 2010 22:15
Провери си въжетата на ръчната дали отпускат рамото където са закачени в крайно горно положение на задните апарати, когато не си дръпнал ръчната.Това е най-малкия проблем ако имаш въже за смяна.Ако въжетата са добре, а рамото не достига горно положение има вероятност да са задръстени апаратите с мръсoтия тази манипулация е сложна отваря се апарата сменят се маншони и т.н
Другия вариант на четирите гуми има датчици и отделно други датчици(сензори) по кормилната уредба,но проблема там се хваща вече с VAG-COM.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
